Автор Тема: на К126Н тяга должна же сразу начинать приоткрывать дроссель  (Прочитано 4169 раз)
Оффлайн ЖЕК@
Эх вообще не завелся сегодня, вроде схватил, поработал и заглох, а там и свечи залило...
Так быстро поглядел, а тяга-то на карбюраторе болтается которая на воздушную заслонку от дросселя. При вытягивании подсоса только в самом конце приоткрывает его и все. Или разболталась или что с ней ещё.
Не по теме вопрос, но на К126Н тяга должна же сразу начинать приоткрывать дроссель, как только воздушная заслонка начала закрываться?
Нет, не сразу...
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2023, 11:45:39 от Михаил »
Оффлайн aprofen
  • 412
Нет, не сразу...
Да, нашел
"Дроссельные и воздушная заслонки должны поворачиваться свободно, без заеданий. При полностью закрытой воздушной заслонке дроссельные заслонки должны открываться на угол не менее 12° от положения их полного закрытия."
Явно конечно недостаточно открывается дроссель, из-за того, что появился люфт подпружиненного рычажка, за который тянет тяга. Видимо подогнуть ее придется. Надеюсь после этого проблема с подсосом решится.
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Оффлайн dimons594
Обычно начальные режимы плдсоса ограничиваются прикрыванием воздушной заслонки
И только в самом конце приоткрывается дроссель,при этом воздушная закрыта полностью уже
Ее потом откроет пусковое устройство на требуемый просвет-который регулируется
Вот только на К-126 пусковое устройство отсутствует чуть более, чем полностью...
Оффлайн dimons594
Суть  не изменилась
Первичное обогащение достигается прикрыванием воздушки,и ближе к полному закрытию приоткрывается дроссель-как жёсткая мера по поддержанию работы холодного двигателя
Суть как раз изменилась. На К-126 отсутствует пусковое устройство, то есть при пуске закрытая воздушная заслонка не приоткрывается.
Оффлайн dimons594
Мы тут вроде о частичных вытягиваниях подсоса
у человека может не так вся система изначально двигается и без разницы есть там пусковое или нет
Да ладно? А тут Вы о чем?
Суть  не изменилась
В любом случае, режим полностью закрытой воздушной заслонки с приоткрытием дроссельной - это чисто пуск. Далее уже устанавливаются прогревочные обороты путем приоткрытия воздушной заслонки.
И проблема у человека именно с пуском.
Оффлайн dimons594
Капитан Америка,а я о чем?? У него с тягами беда какая то и не понятно как заслонки двигаются
Об этом и талдычу
Оффлайн ЖЕК@
Ну, вообще-то присутствует)
В виде двух маленьких подпружиненных заслоночек на воздушной заслонке, если мне память не изменяет.
Оффлайн ЖЕК@
На ранних так, на поздних чутка по-другому)
