Автор Тема: инжекторный бензонасос  (Прочитано 2461 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 06 Января 2024, 19:21:00 »
как уменьшить давление на выходе, что бы через иглу карба не продавливало?
Re: инжекторный бензонасос
« Ответ #1 : 06 Января 2024, 19:55:48 »
Поставить ЭБН для карбов и установить нормальную иглу.
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #2 : 06 Января 2024, 21:59:56 »
Лучший вариант - это вариант который предложил - AL.NE.
Второй вариант - резистивно уменьшить напряжение питания бензонасоса.
P.S." резистор должен быть соответствующей мощности "
  • АЗЛК 21412-01, 2100см (кастом к/вал, кастом ГБЦ), Инжектор ЗМЗ-406, Микас 7.1, Дроссель ЗМЗ-405, ШДК АЕМ, Сингл модуль зажигания Bosch, Стойки Audi 100 с опорниками, Проточенный стаб под правильный кастер, Тормоза Audi B4 280мм + Газель суппорт, Выхлоп прямая трасса 53мм без резонаторов, Задняя банка кастом с регулировкой уровня громкости, Электро стекло подъёмники перед, Би-лед, ГП 4.1, 185/65 R15
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 06 Января 2024, 23:29:22 »
надо сделать систему с обраткой топлива. Заодно решается проблема нагрева топлива летом.
Самый "тупой" вариант: берешь тройник от тормозов (латунь, газель), режешь резьбу под жиклер от карба, вкручиваешь туда жиклер, поверх вкручиваешь трубка в обратку бака. Подбором жиклера добиваешься нужного давления в системе.
Оставшие два штуцера - подача и "карб".
Сложности:
Вероятно придется сверлить жиклер, при чем не один раз, чтобы попасть в нужное давление.
Давление зависит от насоса, а насос зависит от напряжения питания.
Вариант поумнее:
вместо жиклера надо сделать "винт качества" от карбюратора. Так давление можно регулировать винтиком. Желательно поставить манометр.
делать сложнее чем первый вариант - токарка/пайка и тп.
Простой вариант:
купить топливный регулятор давления на али. Может быть ненадежен (ну китай же).
Я покупал себе новый импортный карбовый мембранный насос - сломался через месяц.
ШИМ не?
« Последнее редактирование: 07 Января 2024, 11:48:08 от exterminator »
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #4 : 06 Января 2024, 23:58:25 »
ШИМ не?
Да, но сложнее )
Практически все японцы, обычно, идут по схеме понижающего резистора
Оффлайн oberon2010
« Ответ #5 : 07 Января 2024, 07:53:21 »
по пробую ШИМ, это не проблема
спасибо
« Ответ #6 : 07 Января 2024, 09:28:08 »
Пароотделитель от ауди он же фильтр справлялся с бензонасосом от моновпрыска там было порядка 1,5
Штуцер обратки на карбе глушим так как обратка предусмотрена на пароотделителе
« Ответ #7 : 07 Января 2024, 15:36:11 »
спасибо
ШИМ на эбн, ну такое себе.
1) Чем будешь контролить давление
2) там мотор коллекторный стоит - может не запуститься при малой скважности(или большой, не помню как правильно)
ЗЫ я когда делал пониженную скорость на кулере печи через резюки столкнулся с таким эффектом: в первом положении(питание мотора 6Вольт) мотор просто не трогался с места. Для запуска переключателем делал два щелчка по часовой(мотор стартовал) потом против один -
тогда 1/2 скорости от малой начинал работать. Пришлось перебрасывать между минимальной и мах скоростями.
Привык, но стартует 100%
« Ответ #8 : 07 Января 2024, 15:49:47 »
 Простейший вариант, прямая обратка с частичным дросселированием. При прямом потоке давления не будет. Дросселирование до требуемого давления 0.25-0,36 атм(чтоб игла держала).
 Но нужно каким то образом включать в схему аварийный выключатель при остановке двигателя, аварии....... иначе "ах", топливо наружу при том же пережатии обратки  пойдет "рекой" .
« Последнее редактирование: 07 Января 2024, 15:52:23 от MBX »
« Ответ #9 : 07 Января 2024, 15:54:27 »
 Но нужно каким то образом включать в схему аварийный выключатель при остановке двигателя, аварии.... иначе "ах", топливо наружу при том же пережатии обратки  пойдет "рекой" .
реле бензонасоса от Ауди 100 например, но уже инжекторной  справляется на ура. На реле приходит сигнал от катушки. При отсутствии сигнала реле отключает насос
Оригинальный номер
JP GROUP 1199207600
« Последнее редактирование: 07 Января 2024, 16:02:43 от ALEKC74 »
« Ответ #10 : 07 Января 2024, 23:48:28 »
Странный какой-то огород получается -есть нормальные(карбовые) эбны с нужным давлением. Из плюшек только отсутствие паровой пробки, но только при наличии обратку. В чем суть доработок(эбн причем не карбовый)  не очень ясно.
ЗЫ:зачем это городить?
« Ответ #11 : 07 Января 2024, 23:51:02 »
Оригинальный номер
JP GROUP 1199207600
сигнал от катушки, тот что на кулаки трамблёра или ..? Если или то в чем соль релюхи?
« Ответ #12 : 08 Января 2024, 05:43:50 »
да от контактов или датчика холла. Нет сигнала, реле отключилось
« Ответ #13 : 08 Января 2024, 09:47:27 »
Суть ШИМа как раз, в том, что на потребитель подается высокое напряжение, но кратковременно - поэтому в твоем примере вентилятор от 6В не запускался, так как он рассчитан на 12в. И на 6 просто не стронется. А с толчка 12-тью вольтами тронется, и будет работать в "толчковом" режиме. А так как он имеет инерцию, то вращение будет плавное. Чем ниже скважность (время импульса) тем ниже "среднее" напряжение и ниже скорость вращения.
Я делал на вентилятор печки москвича - все прекрасно работает. Во всех машинах сейчас так сделано. И даже вентилятор радиатора в некоторых - так же реализован.
Есть редукторы на али, че мучаетесь. Есть готовые насосы в продаже. Экономить ставя почти умерший насос от инжектора - нет смысла.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #14 : 09 Января 2024, 18:52:01 »
все просто, есть наружный волговский насос, а штатный зае....л уже.
