Автор Тема: переклеить заднее стекло на князе  (Прочитано 4978 раз)
Оффлайн chuvak
« : 04 Февраля 2024, 20:26:15 »
здравствуйте.
 Неожиданно столкнулся с такой проблемой....
 Появились скрипы,стуки в районе заднего сидения,присмотревшись к стелу ахнул,оно вывалиться хочет. Снял стекло,увидел такую картину: клей нанесён был видимо на кузов,и к нему приляпали стекло(на стекле ни пятнышка от клея),как будто хотели приклеить резинку стекла вместе со стеклом,а не само стекло.
 Ладно не проблема,приклею. Но сама резинка как то прослабилась сильно,то есть я надеваю резинку на стекло с одной стороны(без натяга),а с другой стороны остаётся сантиметр-два между стеклом и резинкой. Вот и не сооброжу чем приляпать уплотнитель к стеклу что бы приклеить вместе с ним стекло. Разрезать где нибудь её снизу чтоб натянуть и зафиксировать на стекле,чем,каким средством,тем же клеем для стекла ? Или всё как то по другому делается ?
  • 214122 Святогор(синяя ночь).Князь Владимир F3r(голубой металик))
Оффлайн chuvak
Re: переклеить заднее стекло на князе
« Ответ #1 : 13 Февраля 2024, 21:22:04 »
Ладно моментом чуть промажу канавку уплотнителя,так хоть не намертво будет
Оффлайн dimons594
« Ответ #2 : 13 Февраля 2024, 21:32:33 »
Резинка возможно разбухла просто вот и стала больше
Между резинкой и стеклом хорошо БОДИ незастывающий показал себя.
Он не приклеивает,но за счёт прилипания ничего не елозит и не течет
Оффлайн chuvak
« Ответ #3 : 14 Февраля 2024, 21:06:09 »
 Чёт подумал,если буду клеить стекло с резинкой сразу то ровно не приклею,невидно края будет. А если сначала секло вклею то потом резинку вставлю ли ?)))))
« Ответ #4 : 15 Февраля 2024, 14:17:34 »
Резинка как раз и обеспечивает положение стекла в проеме.
Оффлайн chuvak
« Ответ #5 : 16 Февраля 2024, 20:34:06 »
Оффлайн chuvak
« Ответ #6 : 16 Февраля 2024, 21:00:03 »
 Понятно ли нет на фото....
 Примерил стекло,и вижу что в верху между стеклом и кузовом миллиметра 3,и в низ это расстояние больше. Резинку туда не воткнуть,да и в низ тоже. То то я замечал раньше когда дверь заднюю закрываю стекло назад подавалось как будто динамик саба,туда-обратно,я просто думал так должно быть наверно))))
 Ну и судя где был нанесён старый герметик понятно,что приклеили резинку,а стекло вставили в канавку потом.(Хм,10 лет проблем не было ))))  Что то не от князя может у меня(машина не заводской сборки) .стекло-резинка ?
 Напрашивается два варианта : приклеить стекло,и подбирать под него другой универсальный уплотнитель(или имеющийся как то приделать),или резинку намертво надеть на стекло и приклеить,просто клеевой бортик выше делать. ?
Оффлайн Пуртик
« Ответ #7 : 17 Февраля 2024, 17:45:17 »
Стекло Княжеское, другие туда не подходят, да и рисунок подогрева родной.
Играть оно не должно, у меня сидит плотно. Про остальное не скажу.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
« Ответ #8 : 17 Февраля 2024, 18:15:42 »
Резинку можно попробовать от Ланоса, по месту подрезать. Она достаточно тонкая и край как раз с лепестком, который на кузов ложится.
Оффлайн chuvak
« Ответ #9 : 18 Февраля 2024, 01:56:54 »
Приложил стекло с резинкой, внизу у крыла резинка не удобно лежит как то, а из салона видны хорошие зазоры между стеклом и кузовом(сколько ж надо будет герметика ох) . От ланоса или ларгуса все по 1300мм, а метражом брать, повороты какие получатся непонятно.
Думаю, спасибо)))))
Оффлайн chuvak
« Ответ #10 : 18 Февраля 2024, 20:58:06 »
Стекло японская мать кривоее! с одной стороны плотно, прилегает и там стекло ровно загибается,с другой стекло волнами идёт,в продольном и поперечном !!!
 Пойду на... кувалду возьму(резиновую)))) рамку подгонять
Оффлайн Keks
« Ответ #11 : 19 Февраля 2024, 06:31:43 »
о та же история, по углам кузов слепили как могли все впритык, второй раз клеить я поехал в шарагу, там просто уже мужчины на опыте намазали от души) резинку слепили из универсального с обрезанием у края.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #12 : 19 Февраля 2024, 19:08:31 »
Быстрее всего не стекло кривое а кузов -у меня так было
Оффлайн chuvak
« Ответ #13 : 24 Февраля 2024, 22:50:53 »
Не,это стекло,смотрю на краешек сбоку он ровно делает свой радиус,а с другого края прям волну видно,а рамка кузова довольно мягкая,ей можно немного лавировать. Хех)))),кривой кузов что стекло не стоит ,такое возможно вообще ??))))
 Я всё больше горд за наши автомобили,они уникальны))))))))))))))))))))))))))
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2024, 22:53:04 от chuvak »
« Ответ #14 : 17 Марта 2024, 23:03:32 »
Блин
А это видимо болезнь
Тоже стекло заднее отклеивалось)
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #15 : 18 Марта 2024, 01:38:37 »
можете уточнить что за БОДИ?)
