Автор Тема: На ходу открылась дверь  (Прочитано 4240 раз)
Оффлайн germ
« : 26 Марта 2024, 09:25:29 »
В левом повороте открылась правая задняя дверь. Перед началом движения была полностью закрыта, я проверял! Пассажир дверь на ходу захлопнул. Значит расщёлкнулся наружный замок двери (2141-6105311-20). Если бы замок сорвало с защёлки наружного замка (2141-6105444-20) без расщёлкивания самого замка, дверь пассажир захлопнуть бы не смог. Было у кого подобное?
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Re: На ходу открылась дверь
« Ответ #1 : 26 Марта 2024, 21:37:00 »
Петли и замок в каком состоянии ?
На работе у коллеги была такая фигня на грузовой вольве. В повороте открылась дверь. Стали разбираться: по мере износа петель дверь проседала, корпус замка стачивался о защелку (выделенная зона)
но не просто стачивался но и расклепывался (примерно так )
в итоге заусенцы слегка подклинивали язычок, он ходил но не полностью стопорился. Дверь вроде закрывалась но при нагрузке (поворот) открывалась.
Оффлайн germ
« Ответ #2 : 27 Марта 2024, 14:12:43 »
Спасибо, проверил заусенцы. К сожалению, они отсутствуют.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 27 Марта 2024, 15:47:05 »
У меня зимой был несколько раз вот такой момент, открыл дверь сел, закрыл дверь, а замок не закрывается. Смазка загустела в замке. Когда салон прогревался смазка оттаивала и замок защелкивался. По приезду побрызгал внутренние и наружные части замка смазкой и замок дальше работал нормально.
« Ответ #4 : 27 Марта 2024, 18:04:15 »
 Вероятней всего рычаг внутреннего замка, который двигает рычаг наружной части на освобождение фиксации, не возвращается в исходное положение после открывания двери. При этом, его положение позволяет частично зафиксировать защелку наружной части. От вибрации и деформации кузова происходит разъединение элементов не стоящих в расчетном положении.
 Нужно смазать внутренний и наружный замок, обеспечит легкое перемещение всех рычагов. Проверить расположение защелки(та что стоит на кузове) по отношению к пазу наружной части замка.
« Ответ #5 : 27 Марта 2024, 20:36:21 »
как проверял дверь на закрытость ? Открыл /закрыл? Тогда вопрос снаружи или изнутри(скорее снаружи ) после посадки пассажира. Тогда вопрос температура на улице и был ли прогрет салон авто?
