Автор Тема: Не работает указатель температуры на приборной панели рар 200 f3r  (Прочитано 5690 раз)
Оффлайн Tokarev71
Такой вопрос поставил f3r все отлично не показывает температуру на приборке пробовал менять датчики не помогло менял приборки на всех одно и тоже куда копать? Upd:если поменять провода местами на фишке жёлтый с черным то при включении зажигания стрелка плавно уходит в красную зону и стоит там на этом все
  • Москвич 2141 93года f3r
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
Провода, которые менял местами, поставь на место. При включенном зажигании соедини с массой провод датчика. Стрелка должна уйти на максимум. Если не реагирует, то прозваниваем провод от датчика до ЧЯ и от ЧЯ до приборки. Если оба прозваниваются, то причина в ЧЯ.
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
Оффлайн Tokarev71
Прозвонка показала если подкинуть массу на провод показания температуры который идёт на прибор (жёлтый) стрелка уходит в красную зону плавно при этом звонит белый провод который идёт на перегрев на приборке жёлтый не звонит плмерял напряжения на фишке приборной панели 0.42в при подкинутой массе к жёлтом проводу
за что? за что вы так ненавидите форумчан? ну хоть одну то запятую можно было поставить?
Оффлайн Tokarev71
Лучше проблему помогите решить а не учить русскому языку
Оффлайн Tokarev71
Так и должно быть это разъём эбу
это утверждение или вопрос?
Вопрос
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 16:15:21 от Михаил »
а по беспорядочному набору букв очень тяжело решить проблему.
Оффлайн Tokarev71
Оффлайн exterminator
надобылоснятьразъемсдатчикаиегонамассу.
А тыкать массой в приборке - так ты ничего не проверишь.
ЗЫ: запятые действительно помогают
кому плавно звонит белый провод?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 16:07:16 от exterminator »
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
Это не прозвонка, а беспорядочные тычки. Прежде всего проверяй целостность проводов, только после этого проверяй приборы, ЧЯ и пр.
И жгут ЭБУ здесь не при делах.
