Автор Тема: Рвёт правую сторону возле рулевой рейки  (Прочитано 4236 раз)
Оффлайн grixan
Вообщем появился звук не понятный справа ну думаю сильно не беспокоит так и хе*р с ним , это москвич там всегда что-то шумит да стучит 😎
но как Получилось нефига перекуп или бывший хозяин  не русской национальности замазал трещину возле крепления рулевой рейки шпаклом ) и подкрасил.
видок со стороны двигателя
еще фото  😷
https://ibb.co/DrXpwJt
https://ibb.co/dc2JpFz
https://ibb.co/4ZskmHF
https://ibb.co/j46nLgD
https://ibb.co/182yZfP
Видок под торпедой со стороны пассажира , также замазано какой то херн*ей
еще фото  😷
https://ibb.co/6tKdbT6
https://ibb.co/rQgxfJ6
https://ibb.co/JFYnsJC
https://ibb.co/4KVFQyh
https://ibb.co/ch16KJ7
https://ibb.co/Thy22X7
https://ibb.co/NtKMTfr
https://ibb.co/JxC35DW
Моё мнение это все дырки надо варить , думаю взять двойку согнуть и приварить с обоих сторон , сделав дырки под крепления рулевой рейки.
https://ibb.co/30Qj32t
Мужики ваши мысли , насколько это критично , почему рвет и как лучше сделать
Спасибо друзья  😄 за ваше внимание и помощь
  • Азлк 2141 , 1992
  • Карма: 250
Лонжерон устал и потерял часть своей жесткости. От этого правая передняя часть начинает "гулять". Рекомендую под пузом хорошенько осмотреть силовуху, особенно в районе крепления рычага.
 Похоже потеряна жесткость элементов кузова моторный щит - брызговик с пистолетом - лонжерон. Пистолет тоже скорей всего потерял связку с кузовом(брызговиком и кузовом). Нужно внимательно смотреть лонжерон, он скорей всего сгнил и получил излишнюю "свободу".
 Нужно снять крыло и проверить что твориться в плоскости прилегания пистолета и брызговика.
....... а так,..... подгнило, кузов начал "гулять".
