Автор Тема: Перекидывание двигателей f3r и узам  (Прочитано 5041 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Доброго, нужда заставляет перекинуть двигатель с f3r на узам.. Купил донора гнилого с мотором , проводкой и т.д.(кузов широкофарый)
 Смущает крепления подушек к коробке... На моем стоят 2 подушки и свой кранштейн, на донорском стоит другой кранштейн и одна подушка.. Придется переваривать или так станет, без переделок??
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Перекидывание двигателей f3r и узам
« Ответ #1 : 25 Мая 2024, 14:14:28 »
 Почитай внимательно, что ты написал. Мы понимаем, что ход твоих мыслей вполне выстраивается в "цепочку" в твоей голове, но мне , например, не понятно,... из какого "корыта" в какое "ведро" и какие агрегаты ты собираешься переставить.
... варить ничего не нужно, просто переустанавливаются кронштейны коробки под требуемый вариант кузова.
« Ответ #2 : 25 Мая 2024, 14:33:38 »
чего непонятного?
был рено
будет узам.
коробка рено на 2х ушах
коробка узам на одной задней подушке
узам ставиться на место рено при отсутствии вмешательства постороннего.(закладные гайки должны быть целы для крепления на заднюю подушку)
« Ответ #3 : 25 Мая 2024, 14:54:23 »
Крепления коробок взаимозаменяемы, исключение - полный привод (только «за бока») и старые кузова (только «за зад»). Ни то, ни то - не ваш случай, следовательно, вешайте как душе угодно.
Одно время было модно сразу оба подвеса задействовать - дескать, так вибраций меньше.
« Ответ #4 : 25 Мая 2024, 15:49:32 »
, ок попробую.. Спасибо
Оффлайн Starikan
« Ответ #5 : 25 Мая 2024, 21:35:36 »
на моем святогоре, например, нет гаек крепления для задней подушки кпп.
  • реногор 98 г
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 25 Мая 2024, 22:01:32 »
Нет кронштейна для задней подушки. А отверстия под болты кронштейна в задней части коробки есть.
На кузове может и не быть варианта крепления задней подушки. Но в остальном коробки полностью взаимозаменяемые.
