Автор Тема: Крышка расширительного бачка с двигателем УЗАМ, ВАЗ  (Прочитано 8152 раз)
 Это альтернативный вариант, с учётом отсутствия качественных изделий, мало-мальски похожих на оригинальный.
 Вариант установки внутренностей от крышки ВАЗ2110 отметается. На рынке сейчас изделия с никелированными пружинами. Коррозия быстро убивает обе.
  Существуют крышки расширительного бачка, аналогичные "Реногоровским", но с меньшим давлением. 1.2 bar(1,22 кг/см.кв.)
 У нас под руками 2 экземпляра. Один выдал 1.05 кг/см.кв. , второй 1.15 кг/см.кв.
 Конструкция наипростейшая. Рабочая пружина прижата крышкой на защелках.
 Пружина имеет полный по диаметру последний виток.
 Путем спиливания витков по торцевым поверхностям с двух сторон (поэтапно с проверкой давления срабатывания).
... получаем давление открытие клапана 0,9 кг/см.кв.(атм). Полное закрытие клапана при проверке "по мокрому" с водой 0,6 кг/см.кв. "Заводской допуск 0,87 - 1.12 кг/см.кв.).
 Мы не стали задирать значения срабатывания по причине эффекта подлипания клапанов при работе с антифризами на гликолях.
 Пружина клапана не из обычной стали с покрытием. По цвету похожа на нержавейку(углеродных искр при обработке  нет). Будем надеяться, что коррозии пружины будут не доступны.
 Код для поиска на торговых площадках RC0018 .
... второй "рыжий" вчера уехал с "новой" крышкой.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2024, 16:38:55 от MBX »
Оффлайн dimons594
Везет у кого ещё бачки хорошие неноводельные остались...
А то приходиться вообще целиком бачок с крышкой колхозить
Это не везение. Нам довелось довольно быстро вычислить проблему залипающих клапанов в конце 80-х на 41-м и "восьмерке". В российском автопроме проблема проявилась именно на пробках этих моделей. Ранее на автомобилях Москвич 412 и Ваз2101 и "еже с ним" "это" не проявлялось так остро. Более массивные пробки радиаторов возможно этому способствовали.
 Дело в том, что через какое то время  проявляется приклеивание клапана к седлу. Это относится к антифризам на основе гликолей. Клапан отщелкивается с приличным усилием.
 Если присмотреться к мировому кинематографу, эта тема не редко всплывает в сюжетах. что то  " там" бахнуло,... пар... "красивые" кадры. )))
 Большинство текущих патрубков, радиаторов, взрывов расширительных бачков связано именно с этой проблемой. Клапан прилипает, давление поднимается до значений более 2-2,5 атм. В принципе у большинства автомобилей уже что то где то "течёт".
  Чтобы бачки не взрывались и не трескались, патрубки не рвало и не текли, нужно периодически "отклеивать" клапан.... как часто, поймете сами, когда начнёте проводить эту процедуру. Иногда "щелкает" на следующий день, а иногда через неделю. Слишком эластичные патрубки могут провоцировать проблему, компенсируя своим расширением расширение жидкости при небольших нагревах , давая клапану время "прижиться".
Уважение дяде Мише!
Но лично моё мнение - родной бачок в принципе не жизнеспособен изначально, в силу крайне неудачной и ненадежной конструкции.
Неудачность и ненадежность проявляются, в том числе, в низкой устойчивости бачка к возникновению проблем с охлаждением. Думаю, про разрыв по точкам спайки, особенно по той, которая возле горловины, все прекрасно в курсе.
А малый объем бачка и высокое расположение этого объема, в свою очередь, способствуют крайне бурному развитию ситуации при перегреве - происходит выброс мало что не половины объема ОЖ.
Уважение дяде Мише!
"ВАГовские" тоже "бабахают" )))))))))))
Оффлайн dimons594
Согласен
Но если старый ходил пока его давлением реальным не порвет
То новодел за год эксплуатации высыхает и начинает трескаться ,даже при крышке в 0.5 бара
Да, с круглыми бачками с качеством огромная проблема, шов спаян плохо даже на оригинале, поэтому я от такого бачка отказался.
Бачок от Приоры пока очень хорошо себя показывает, но на штатном месте за-над радиатором он получается низковато, при нормальном уровне ОЖ маловато свободного объема остается. Думаю попробовать его перенести ближе с ГТЦ, там он повыше окажется. Тем более кронштейн под него штатный приобрел, надо только к нему уши крепежные приварить будет по месту.
Оффлайн Starikan
в крышке RC0018 действительно пружины из нержи. а сделать пружину мягче - лучше нагреть горелкой и слегка осадить. после остывания упругость восстанавливается.
  • реногор 98 г
Не имеет смысла. Ловить пару миллиметров(а получается приблизительно  так) при нагреве будет сложней. К тому же , физика "процесса" заключилась просто в выравнивании опорной плоскости при достижении отсутствия выступания торца последнего витка над предпоследним.
