Автор Тема: Куда копать ?  (Прочитано 5172 раз)
Оффлайн Egor_31
Куда копать ?
« : 04 Июля 2024, 16:55:30 »
Проблема : заводится только с выжатой педалью акселлератора
работает только с периодической работой педалью акселлератора
когда не поддерживаешь работу (затухает и глохнет)
Вынул трубки из карбюратора (ДААЗ 2140) ( ведущие на трамблер и коллектор)
Завожу — заводится только с нажатой педалью акслеллератора (но регулярно и без перебоев)
Работает более менее (но по прошествии 30 и более секунд как будто затухает) — если не добавлять акселлератором
С добавлением акселлератором работает долго, даже ехать получается (правда тормоза и ручник не реагируют, при нажатии на педаль тормоза звук сжатия воздуха)
Вывод : проблема скорее всего в топливной системе, а не системе зажигания
Ведь с проблемной системой зажигания я бы не дошел до данной точки (или я ошибаюсь)
Вероятность (забит шланг, ведущий из топливного бака / или — полная ревизия карбюратора)
Вопрос также в том почему без шлангов от трамблера/картера на карбюратор легче запускать и работать
Не могу понять чего не хватает топлива/воздуха
Видео работы двигателя после запуска прилагаю :
  • Москвич 412 , ИЖ-412 , 1991 год
Re: Куда копать ?
« Ответ #1 : 05 Июля 2024, 01:31:48 »
 По предоставленной информации карбюратор не имеет режима холостого хода(как проблемы с мусором в жиклерах, так и отсутствие трубки разряжения на диафрагме винта кол-ва, если с ним не проводились операции по удалению клапана).
 Поведение двигателя при попытке поднять обороты четко отображается работой на позднем зажигании(отключенная трубка вакуумного корректора трамблера тому причина). Но в двигателе наблюдается отсутствие работы одного из цилиндров("троит").
 На запуск двигателя трубка от трамблера никак не влияет. А вот наличие паров бензина в картере через патрубок сапуна из-за разорванной диафрагмы б/насоса затруднит пуск.
 Работы по настройке мотора начинаются с проверки момента зажигания и его настройки в случае необходимости.
... и только потом приступаем к устранению проблем в карбюраторе.
... Необходимо "найти" ХХ. Двигатель, на видео, работает на ГДС первой камеры(вам приходится нажимать на педаль(открывать заслонку) для работы  ГДС).
« Последнее редактирование: 05 Июля 2024, 01:54:09 от MBX »
Re: Куда копать ?
« Ответ #2 : 05 Июля 2024, 01:50:24 »
Хх без одного горшка!? Ну такое ...
Хотя...
Re: Куда копать ?
« Ответ #3 : 05 Июля 2024, 01:53:28 »
Может перенести в основную уже начатую тему? См. сообщения ТСа)
Re: Куда копать ?
« Ответ #4 : 05 Июля 2024, 01:56:57 »
потом
Re: Куда копать ?
« Ответ #5 : 05 Июля 2024, 01:59:58 »
....... в общем, "копать" ничего не нужно(не канализацию ремонтируем).......
....... нужно читать книгу по ремонту автомобиля Москвич в разделе двигатель!
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
Re: Куда копать ?
« Ответ #6 : 05 Июля 2024, 06:26:21 »
Не похоже на сбой зажигания. Для начала проверить герметичность вакуума зажигания, вакуума тормоза, в клапане ХХ могла заклинить игла или нарушена герметичность. Так-же проверить подачу питания на клапан ХХ  и его работоспособность.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2024, 09:00:37 от nik 026 »
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
Re: Куда копать ?
« Ответ #7 : 05 Июля 2024, 13:47:15 »
а ничего что тут озон стоит, и с иглами и питание несколько по-другому.(Советователи)
