Автор Тема: отдам Стенд для проверки трамблёров.  (Прочитано 6256 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Хотя чует сердце и другой орган, опоздал я с этой инфой здорово.                 но всё-таки....
Имеется самодельный стенд для проверки и при определённом умении, настройке ВР и ЦР москвичёвских (УЗАМ) трамблёров. Кажется подходят и волговские.
Фото нет, но при определённом интересе съезжу в гараж. В Выхино. А пока вкратце, что ЭТО такое. Включайте воображение! 2 горизонтально расположенных вала в подшипниковых корпусах соединены в вертикальной плоскости через шестерни волговского ГРМ. Нижний приводится во вращение от мотора, в гнездо верхнего вставляется насилуемый трамблёр. Стенд позволяет проверять трамблёры с прерывателем и с ДХ. Имеется вакуум-насос, тахометр, 2 катушки зажигания и коммутатор. Для проверки угла ОЗ есть диск с делениями на нижнем валу, на который надо светить стробоскопом.
В качестве мотора применён 1.5-киловатный генератор постоянного тока на 24в. Для того чтобы он делал то, чтобы мне хотелось, надо на обмотку возбуждения подать 24в, а на якорь от 0 до 40в. Тогда всё происходит плавно.
Вакуум-насос тоже крутит генератор, только на 12в от ранних выпусков Москвичей и Волг. Про ваз-трамблёры речь не шла, поэтому надо мастерить переходник отдельно. У меня этого желания не возникало. Стенд закреплён на рамном основании где-то 500 х 350 мм.
Теперь несколько неприятный момент, возможно могущий отбить желание в приобретении. Блок питания в комплект не входит (от него ещё точилка запитана с таким же мотором) и изготовляется самостоятельно. Он должен обеспечить 14в для системы зажигания, 24в для обмотки возбуждения приводного мотора и 0-40 для обмотки якоря плавно.
Я в своё время не сильно заморачивался: постоянные напряжения брал с одного транса, а изменяемое с другого, включаемого через ЛАТР.
Вакуумник включался через зарядное устр. Поскольку он появился позднее, переделывать трансформаторы было лениво. Но при конкретном интересе могу съездить на прошлую работу и забрать тр-р и блок выпрямителя. Но тр-р всё равно надо перематывать, поскольку он создавался под похожий мотор, но без плавной регулировки оборотов.
Поскольку отдаю некомплектом, то хотелось бы отдать в умелые руки. За всё это "щасьтье" хочу 2 бутылки Кока-колы без сахара (за изготовление и хранение 😄).
Стенд находится в гараже в Выхино. Приветствуется самовынос-самовывоз. Про ТК не знаю, но думаю, что запросят они не слабо.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2024, 15:08:33 от Михаил »
Оффлайн ELITE1500
Re: отдам Стенд для проверки трамблёров.
« Ответ #1 : 09 Августа 2024, 20:25:56 »
Есть серьезный интерес! Готов забрать. Могу попросить фото для, хотя бы, представления размеров?
  • 412Э, 412ИЭ, 214145, 2144R7
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 10 Августа 2024, 16:36:08 »
Не ожидал такой скоропостижности! Значит завтра поеду на фотосессию. А транс с выпрямителем нужны? Их смогу забрать не раньше понедельника. При условии, что их не выбросили. Поскольку я там не работаю.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 11 Августа 2024, 16:29:59 »
Съездил, сфоткал, поломал голову, как залить фото. Оказывается, надо электронное ведро.
Габарит самого стенда 520 х 420 х 300. Вакуумник раза в 3 меньше.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2024, 15:05:55 от БОРИС-93 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 12 Августа 2024, 15:11:30 »
Деловое предложение для ЭЛИТ1500. Ты мне даёшь 1500 р. а я отдаю тебе стенд вместе со столом и трансформатором. Т.е. получаешь полноценное изделие без всяких доработок и доделок. А с точилкой я как-нибудь договорюсь.
Оффлайн ELITE1500
« Ответ #5 : 12 Августа 2024, 23:52:33 »
Спасибо за фото! Предложение отличное, полностью согласен) Осталось только набраться сил и нагрянуть за этим всем на машине)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 20 Ноября 2024, 16:50:48 »
Скоро уже белый мух полетит! А ты всё сил набираешься. А потом придётся Москвичу объяснять, какого чёрта мы его тревожим, ворота открыли, холоду напустили. 😄
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #7 : 13 Января 2026, 22:53:29 »
Привет! Куда Борис пропал, не знаете? Стенд ещё в продаже?
  • 1997 Москвич 21412
Оффлайн Ross
« Ответ #8 : 14 Января 2026, 09:25:19 »
Да-да там вообще интересно даже мне.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Оффлайн Boris_93
« Ответ #9 : 14 Января 2026, 15:42:47 »
Стенд в продаже и я тут иногда появляюсь. Но зимой что-то не хотца ехать в гараж. А вытащить стенд не потревожив машину не удастся. А "объяснить" машине зачем её тревожат, врядли получится. Она может просто не завестись, а АКБ посадим, а на холоде он не зарядится. Так что лучше подождать до весны. Могу забронировать за желающим.
  • 2141
Оффлайн Ross
« Ответ #10 : 23 Января 2026, 06:34:52 »
Дайте мне, пожалуйста! Готов как то компенсировать, более того если кому из сообщества что надо будет - будем по спецпрограмме работать.
Да мне БСЗ делать надо часто для "ретродвижков" практически копирующее поведение трамблеров.  По части источников питания и по электронике проблем с дооснащением нет а строить отдельно что то механическое это задача...
Оффлайн Boris_93
« Ответ #11 : 21 Марта 2026, 15:19:43 »
Желающие поиграться со стендом не перевелись? Щаз уже всё растаяло и вдоём вполне осилим его вытащить. Само вынос не катит-тяжёлый!
Если только донести до ворот и в багажник.
Ежели кто захочет позвонить, сначала пришлите смс "куплю запчасть". А то я на незнакомые звонки не отвечаю--звонильщиков развелось больше чем дерьма за баней. Да и с голосовушками не всегда получается.  8-9два6-114-37-один5.
71 год, память чудить начинает. Про телефон забыл, а то, что 50 лет назад было забыть не могу. А оно надоть?!
« Последнее редактирование: 22 Марта 2026, 18:20:40 от Boris_93 »
  • 2141
