Автор Тема: Карбюратор ДААЗ 2140  (Прочитано 4770 раз)
Оффлайн Egor_31
« : 10 Августа 2024, 15:43:10 »
Как снять представленный на фото "клапан" ?
20240810-181203" border="0
болтик, скобу снял - прокручиваю (крутится на месте), на себя тяну - без результата
  • Москвич 412 , ИЖ-412 , 1991 год
Re: Карбюратор ДААЗ 2140
« Ответ #1 : 10 Августа 2024, 16:48:41 »
Тяни сильнее. Его там больше ничего не держит
« Ответ #2 : 10 Августа 2024, 16:51:13 »
его держит уплотняющее резиновое кольцо. просто тяни чуть сильнее и он должен вытянуться.
кстати. обратно если будешь устанавливать то надо аккуратнее. можно колечко это повредить.
Оффлайн Egor_31
« Ответ #3 : 11 Августа 2024, 14:12:26 »
Тянул многими способами, и по кругу крутил и в каждый момент тянул
И значительные усилия прилагал
А может быть такое что он "закис" внутри (хотя крутится легко)
« Ответ #4 : 11 Августа 2024, 15:02:38 »
 Крутится по завальцовке камеры диафрагмы. Само "тело" с штоком и уплотнительным кольцом стоит на месте , и именно оно  "захрясло". Подковырни отверткой, все равно клапан и уплотнение под замену.
