Автор Тема: Стук в движке Москвич 2141  (Прочитано 4944 раз)
Оффлайн Apru
« : 17 Августа 2024, 10:50:59 »
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема.
Купил 2 недели назад Москвич 2141, катался без проблем, но потом он начал показывать свои болячки. Вентилятор работает только на прямую, даже с ним машина перегревается, печка дует холодным, на скорости в двигателе появляется стук (цокот) и загорается лампочка масла (масло поменяно). Куда лезть и что поменять непонятно.
  • Москвич 2141
Re: Стук в движке Москвич 2141
« Ответ #1 : 17 Августа 2024, 14:13:57 »
... Куда лезть и что поменять непонятно.
лезть под капот
менять\ремонтировать двигатель.
просто не повезло.
Оффлайн Apru
« Ответ #2 : 17 Августа 2024, 14:41:21 »
Но холодную в движке ничего не стучит, когда идет перегрев начинается стук, вентилятор не спасает.
  • Москвич 2141
« Ответ #3 : 17 Августа 2024, 14:42:52 »
Видео запишите.
« Ответ #4 : 17 Августа 2024, 14:47:40 »
масло холодное - не стучит
согрелось - появился шум.
двигатель какой?
Оффлайн Apru
« Ответ #5 : 17 Августа 2024, 14:54:54 »
Двигатель 1.5 литра
  • Москвич 2141
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #6 : 18 Августа 2024, 08:40:04 »
Я, для начала, замерил бы давление механическим прибором при прогреве движка. Затем проверил бы коромысла и состояние цепи, успокоителя и натяжителя. Это если цокот, похожий на постукивание клапана.
Перегрев и холодная печка могут быть следствием неисправной помпы и забитых радиаторов. На карлосоне проверь реле в ЧЯ и датчик карлосона.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2024, 09:30:30 от nik 026 »
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
