Автор Тема: Как убавить аппетит карбюратор 2140..70  (Прочитано 9880 раз)
Re: Как убавить аппетит карбюратор 2140..70
« Ответ #20 : 29 Августа 2024, 21:50:03 »
Блин. Я тут за 5-6 лет выучил ремесло по ремонту стиральных машин.. И не важно  старая допотопная  индезит или новый с завода  хаер..))
  😄 методом замены агрегатов? Про тэны и щетки не обсуждаем. Плату управления чинишь путем замены?
« Ответ #21 : 29 Августа 2024, 21:52:54 »
Изучаем дальше. На задней стенке ГБЦ в левом углу отлит каталожный номер. Залезаем, зачищаем. На нужны первые цифры будет 412 или 331
В соседней теме аналогичный «не доученный » словил «кулак дружбы». Неправильно подобранный карбюратор тоже может вызвать такие последствия.
может, в 1-2 случаях из 100.. в основном это косяки маслосистемы
Оффлайн Михаил1991азлк
« Ответ #22 : 29 Августа 2024, 23:32:59 »
Ок, завтра гляну
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
« Ответ #23 : 29 Августа 2024, 23:43:45 »
Ну если брать модульно, то там в стандартной компректации тэн,насос, двигатель , датчик уровня воды, клапана амортизаторы, убл( про подшипники, пружины, порошкопримники и т.д. не говорю) 90% данных устроиств приводят к поломке.. Даже в этих "простых" на первых взгляд   устроиствах  много нюансов, и влияний на машинку.. Их надо знать и уметь исправлять.. Каждая фирма по своему болеет))
 А на счет плат управления серьезные проблеммы  пока не умею ремонтировать.. Хотя у меня есть модульщик с примерно  40летним опытом.. Иногда даже  он не может поставить на ноги..  Я ремонтирую в основном блоки питания на платах, и всякие кз на платах, симисторы вылетившие и уносящие за собой еще кого то..
« Ответ #24 : 31 Августа 2024, 15:17:10 »
у них питание у всех одинаковое - 220 вольт в розетке. там даже думать не надо.
карбюратор готовит кормежку для каждого двигателя по своему.
в среднем конечно оно для всех одинаково. но есть нюансы.
« Ответ #25 : 01 Сентября 2024, 23:08:47 »
Ага, думать не надо..   Вот так и думают большинство " мастеров- фламамтеров" в том деле..  А потом пол машинки разбирают  чтобы хоть как то отремонтировать, ну или методом тыка..    А потом берут и сливаются  с заказа прихватив денюшки за невыполненую работу))) я думаю кто с москвы , так про это не раз слышали)
« Ответ #26 : 02 Сентября 2024, 12:29:52 »
ага. фсё понятно. так и ремонтируют авто. пол машинки разбирают и методом тыка.
и ещё один дурацкий вопрос - почему "с москвы"? почему  "с"? по нормальному языку должно быть "из".
« Ответ #27 : 02 Сентября 2024, 14:06:45 »
ага. фсё понятно. так и ремонтируют авто. пол машинки разбирают и методом тыка...
а для нормального ремонта необходимо как минимум понимания что и как работает. А вот с этим тут большие проблемы
Интересно зачем и почему ТС заменил реномотор на Узам? Он думал что его проще починить без знаний, а реномотор оказался слишком сложен для понимания!?
« Ответ #28 : 02 Сентября 2024, 16:57:36 »
Блин. Я тут за 5-6 лет выучил ремесло по ремонту машин..
все ещё впереди ..
