Автор Тема: Помогите проблема в электрике!! АЗЛК 2141  (Прочитано 2132 раз)
Оффлайн Данте
Поставил новые реле проверил все работает все светит, печка греет, затем вставил еще пару реле  на вентилятор и гудок, вставил пальчиковые предохранители не достающее, и бам, перестал заводиться и органы управления не отвечают, затем начал издавать 8 предохранитель своего рода писк и прочие звуки, пока выключал зажигание слышу запах гари.
На следующий день происходят странные моменты, а именно при вытягивании подсоса падает напряжение(тускнеет лампочка масла,бегает вся приборка) при нажатии педали газа тоже самое.
Даже с выключенным зажиганием при удержании педали газа горит лампочка масла хотя ключи в руке)
С включенным зажиганием не работает ни габариты не аварийка ни печка ничего! Перебрал предохранители и реле не помогло!
  • АЗЛК 2141 1,5
Re: Помогите проблема в электрике!! АЗЛК 2141
« Ответ #1 : 19 Января 2025, 21:21:26 »
Такое ощущение, что у Вас пропала масса на двигатель или на кузов. Прокинте "времянки" и посмотрите будут ли изменения.
« Ответ #2 : 19 Января 2025, 21:32:04 »
Загляни под торпеду. Кто то описывал что в районе педалей провод протерся и коротил на массу.
« Ответ #3 : 19 Января 2025, 22:47:01 »
Панель приборов снималась?
Оффлайн Данте
« Ответ #4 : 20 Января 2025, 12:18:01 »
Нет
  • АЗЛК 2141 1,5
Оффлайн Данте
« Ответ #5 : 20 Января 2025, 12:18:28 »
Хорошо попробую)
  • АЗЛК 2141 1,5
