Автор Тема: Втулки головки шатуна  (Прочитано 1886 раз)
Оффлайн Yrko-01
« : 28 Января 2025, 12:43:42 »
Всем привет. Подскажите какие должны быть шатунные втулки? Разрезанные или нет, с канавкой под масло или нет? Купил втулки отнес в мастерскую сказали не те. Что нужны разрезанные баз канавки, а то что я принес это втулки коробки. Если хочешь поставим но ресурс меньше. Теперь я в не понятках как быть.
  • москвич 2141 1991г узам 1,5
Re: Втулки головки шатуна
« Ответ #1 : 28 Января 2025, 17:26:36 »
 Найди заводские от ЗМЗ 406. Они разрезные(точнее свернутые, в без замковом исполнении). Запрессовать можно и целиковую втулку, шлавное чтобы он подходила по марке бронзы и имела возможность обеспечить конструктивный натяг в 15-20 соток при запрессовке. Канавка  двигателе М412 не применяется с 60-х годов, только отверстие в верхней части головки шатуна.
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #2 : 28 Января 2025, 18:27:24 »
А по размерам они как наши?
« Ответ #3 : 28 Января 2025, 18:53:08 »
Да. Диаметры одинаковы. Чуть короче(миллиметра на полтора, но поставить можно, на вальцовку торца хватает, хотя процедура не обязательная)
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #4 : 28 Января 2025, 19:24:37 »
Это они? https://www.ozon.ru/product/vtulka-shatuna-riginal-dlya-a-m-s-dvigatelem-406-405-409-k-t-4-sht-1325884619/?at=WPtN4mELPIxX47zDI5Pyw3pF9zlr5Li7WojMRFW2DpoY&avtc=1&avte=4&avts=1738081305&keywords=втулка+шатуна+змз+406&tab=questions
« Ответ #5 : 29 Января 2025, 00:55:09 »
 По цвету это не заводская втулка.
 Да и стоимость одной около 400 рублей. Что то похожее на "это". Заводская втулка сомкнутая по стыку!!! https://market.yandex.ru/product--vtulka-shatuna-umz-4178-421-zmz-402-kat-nomer-21-1004052/1756080363?sku=101538888753&uniqueId=1405905&do-waremd5=g0WV_NXgx1WiGzVdB8TAXw&nid=54858
 Зайди именно в ГАЗовский магазин и попроси заводские, они поймут.
« Последнее редактирование: 29 Января 2025, 01:04:26 от MBX »
