Автор Тема: Окна 7 не принимают пароль операционки.  (Прочитано 14668 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Описывал проблему ранее
Суть
Имеем окна 7
Пиратка
Перестала система воспринимать пароль
До этого все быор с паролем хорошо
Но потом я его сменил на более сложный
Так вот сначала воспринимала через раз система его
Хотел сменить пароль
Но операционка не принимала смену пароля
Теперь вообще не реагирует на пароль
Если несколько раз подряд нажать на ввод то даже с пустым полем ввода
Система переходит в режим проверки
Хз что делать
Очень жаль семейный архив
800 гб
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: Окна 7 не принимают пароль операционки.
« Ответ #1 : 04 Февраля 2025, 23:38:34 »
Поставить второй жёсткий диск, в биосе выставить загрузку с него, накатить новую систему, использовать старый диск как флэшку с семейным архивом.
Второй вариант - со стопицотмиллионного раза система всё-таки согласится, что у неё пароль "Мао-Дзедун" и сдастся. После этого удалить пароль раз и навсегда и не любить мозг.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2025, 23:40:10 от =LD= »
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
« Ответ #2 : 05 Февраля 2025, 17:27:58 »
Можно через безопасный режим зайти в винду под админом и удалить пароль. В инете инструкции есть по запросу: "сброс пароля win 7 через безопасный режим"
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
« Ответ #3 : 05 Февраля 2025, 19:00:57 »
Не это суть проблемы.
Это первопричина проблемы.
А суть проблемы - вы думаете, что вводите верный пароль.
800 гб
Пока жёсткий диск жив и нормально читается - это не проблема.
Бывает хуже. Гораздо хуже.
Хз что делать
Для начала сбросить пароль в безопасном режиме, как было сказано выше.
P.s.: Я что-то не пойму, какой смысл хранить важные вещи на системном диске?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2025, 19:03:04 от Ramm-SD »
« Ответ #4 : 05 Февраля 2025, 19:13:18 »
Винду новую поставить поверх, без форматирования раздела, сохранится даже рабочий стол в папке .old
Можно вытянуть винчестер и пойти к любому компу и перегнать весь архив.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2025, 19:16:49 от dvigatel »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5 : 09 Февраля 2025, 12:10:35 »
Я не силен в компах
Но вот и думал о фтором диске
И так же сижу набиваю пароль уже на автомате
Но по поводу смены
Система не давала его сменить
Хз может тоже нужно было" долбится"
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6 : 09 Февраля 2025, 12:11:43 »
Вот это интересно
Я заходил в безопастном
Но инет не смотрел
Сейчас займусь
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7 : 09 Февраля 2025, 12:13:56 »
Для начала
Пароль 100% верный
С каждым входом стало все хуже и хуже.
Архив я постепенно перекидывал на диски
Отнести винт в контору
Для меня не вариант
Боюсь утечки
Хотя там нет ни чего кроме семейных фото и видео
Свадьбы утренники автомобили животные.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 12:16:27 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8 : 09 Февраля 2025, 12:14:18 »
Попробую все варианты
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9 : 09 Февраля 2025, 12:20:03 »
вот винт
Старье)
Но хоть не пень 4
 Этот ХИЩНИК  выполнял примитивные функции
Презентации итп
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 12:23:10 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10 : 09 Февраля 2025, 12:57:47 »
Выбираю любой из трех первых режимов и ...
Читаю окейгугл
Вроде не совсем дурак но
Сливай воду...конечная
Нашел страницу там все разжевано
Но я не могу найти строку администратор
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 13:37:50 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #11 : 09 Февраля 2025, 13:15:45 »
Ни на что не надеясь
Нажал на 6ю
Графу
И ввел пароль
Чудо свершилось
Ранее то это делал же
Ничего не понимаю
Попробую снести пароли
Боюсь выключать
Буду писать архив на двд диски
800гб
Это 200шт
Есть что нибуть вроде дисков но обьемнее
Винты флешки кроме них
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 13:21:03 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #12 : 09 Февраля 2025, 13:19:54 »
Панель управления/учетные записи пользователей/сменить пароль. Ввести старый, в строке нового ничего не писАть.
В разных версиях и сборках алгоритм может чуть отличаться.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #13 : 09 Февраля 2025, 13:21:55 »
Слушаюсь и повинуюсь
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #14 : 09 Февраля 2025, 13:25:50 »
И снова
Здравствуйте
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #15 : 09 Февраля 2025, 13:30:03 »
Вот хоть убейся
Об этом я и говорил
Не дает сменить
Пароль 200% верен
«Whisky in the Jar»
« Ответ #16 : 09 Февраля 2025, 13:30:22 »
Нового пользователя сделать можно
Можно найти в пуске программу "Управление компьютером", там найти слева в колонке что то типа пользователей и там попытатся убрать пароль или нового юзера сделать. Только обязательно галочку убрать с "Требовать смены пароля при следущем входе".
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 13:32:58 от dvigatel »
« Ответ #17 : 09 Февраля 2025, 13:33:24 »
Клавиатурка не лагает? Попробуй пароль в Блокноте набрать и оттуда скопировать и вставить, раз он верен.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #18 : 09 Февраля 2025, 13:35:33 »
Хотелось б вообще снести пароль
Окна планирую новые ставить максимальные под этот комп
Ладно
Лишь б электроэнергию не выключили.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #19 : 09 Февраля 2025, 13:36:19 »
Подключал другую
Так же пользовался экранной
«Whisky in the Jar»
