Автор Тема: мой...ТРЕХ!!ДВЕРНЫЙ....  (Прочитано 137671 раз)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #80 : 29 Октября 2008, 20:38:01 »
По длине дверь тут в самый раз, но увидеть бы твой...
https://azlk-team.ru/forum/download.php?id=11603
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн lagarage
« Ответ #81 : 29 Октября 2008, 20:49:02 »
Это ты о чем?
Казань
М214145
Уаз31514
ВАЗ 2114
ИЖ 27156
ВАЗ 2103
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5107.520.html
Оффлайн Radical
« Ответ #82 : 29 Октября 2008, 22:23:58 »
БУДЕТ ПРИМЕРНО ТОЖЕ САМОЕ!стойка стоит посередине (почти)...стекло двери  и заднее практически одинаковые по длинне! как доделаю сторону выкачу и сфотаю 👋
Sp1inter
« Ответ #83 : 29 Октября 2008, 23:10:01 »
Офихенно ! Жду жду жду )) Фотог отчетов и впечатлений )
gordiy
« Ответ #84 : 30 Октября 2008, 09:38:39 »
Цитата: "Radical"
10-15см эт конечно хорошо, но...кузов пополам..ты кстати зря....смотрится оч даже гут,стойка стоит почти посередине..посмотри на фф2 у поймешь!
фф2 3-х и 5-и дверные разной длинны помоему, тоже самое что и зубилы, 8-я немного короче 9-й....
кароч делай фотки, посмотрим как смотрица, а там уже я подумаю укорачивать кузов или нет =))))
Антоха SVR
« Ответ #85 : 30 Октября 2008, 09:51:25 »
у 2108 и 2109 ширина машины одинаковая. (4006)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #86 : 30 Октября 2008, 10:08:36 »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #87 : 30 Октября 2008, 10:09:07 »
ты хотел сказать длина...?👋
Антоха SVR
« Ответ #88 : 30 Октября 2008, 10:09:58 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
Да,да! 😆  😆  😆 Даше самому смешно стало! 😝
Оффлайн Shrieck
« Ответ #89 : 30 Октября 2008, 11:47:20 »
Вообще то у 2108(13), 09(14), по кузову длина одинакова, но у 08(13) на кручение кузов крепче, не зря же их в гонках чаще используют чем 09(14).
099(15) вот они длиннее.
И у всех одинаковая база (длина между осями.)
Radical
Жду...
В остальном будешь что то делать? Колеса понятно, а бампера, фары...
Оффлайн Radical
« Ответ #90 : 30 Октября 2008, 17:59:19 »
пока останется все сток! а там посмотрим....
Оффлайн Shrieck
« Ответ #91 : 30 Октября 2008, 20:37:02 »
Ну и круто!
Моторчегом не занимался?
Видел на сайте Лоурайдерс или как то так, что до земли под коробкой 3см!!!  😱
Ездить то как?
Оффлайн Radical
« Ответ #92 : 30 Октября 2008, 21:27:46 »
Shrieck мотор ща собираю, сток....ездить норм но тока с защитой,становится как зеркало....машина будет чуть выше...
спасибо 👋
Оффлайн Shrieck
« Ответ #93 : 30 Октября 2008, 21:34:30 »
06 не по-Москвичевски как то, но едет резвее. Ну да ладно.
Кстати стойку расширять будешь? Как на 08. Она ведь шире чем на 09.
Оффлайн Radical
« Ответ #94 : 30 Октября 2008, 21:39:33 »
покка не решил, может сделаю ,что стойки совсем не будет....как на фото....
и заднее стекло будет вклеенное..
Оффлайн Radical
« Ответ #95 : 30 Октября 2008, 21:40:25 »
06 будет инж (попозже) ....а может и дуну в него.. :tongue:
Оффлайн Shrieck
« Ответ #96 : 30 Октября 2008, 21:44:13 »
Ручки дверей? Стог?
Почем мафынку взял то? Специально для постройки?
Оффлайн Radical
« Ответ #97 : 30 Октября 2008, 21:47:14 »
да...стекло буду клеить..ручки сток
взял за 18..
брал просто катать...потом отняли права...потом переварка..потом 3х дверка...
еще в планах немного крышу приспустить....и полный привод от ауди.....но пока это мечты 👋
Оффлайн Shrieck
« Ответ #98 : 30 Октября 2008, 22:00:08 »
Если крышу опускать то не на много, 5-8см.
Есть на форуме у кого то Князь 4Х4, там центральный тоннель больше.
Купе+4Х4+УЗАМ 2.3 Turbo(последнее можно менять по желанию)=Мечты этого сайта. 😄
Тоже хочу Купе!  🤦‍♂️
Оффлайн Radical
« Ответ #99 : 30 Октября 2008, 23:26:44 »
сделай!не такаю уж и проблема!!!
