Автор Тема: автоприцеп к мотоблоку  (Прочитано 5534 раз)
Оффлайн navadvipa
« : 08 Февраля 2025, 15:34:02 »
Есть мотоблок "Нева" и автоприцеп. Тем много в интернете, но нет свежих обсуждения. Хочу на обычный шар (шар от 41). Понятно, что сложится.
Мне пришла идея. А что, если в месте соединения установить одно или два п\у колеса от садовой тачки?
Кто имеет мотоблок, посоветуйте и поразмышляйте.
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: автоприцеп к мотоблоку
« Ответ #1 : 08 Февраля 2025, 16:53:41 »
Я наоборот примерял прицеп от мотоблока к ИЖику 412-028, но это либо фаркоп переделывать либо дышло прицепа от мотоблока под съёмное дышло, так чтоб можно было прикрутить к прицепу любое дышло(хоть родное, хоть автомобильное). Но в итоге отказался от этой затеи
« Ответ #2 : 08 Февраля 2025, 17:24:24 »
И будет вероятность опрокидывания на пригорке. Считать геометрию нужно. Вероятность складывания вниз или домиком при смещении груза велика. А пространственная пора на колеса потребует "городить" подвеску.
 Не валяй дурака, ставь на общепринятый шкворень для поворота. Схема сочленения как у Кировца очень громоздка и дорогая.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2025, 17:32:41 от MBX »
« Ответ #3 : 08 Февраля 2025, 17:38:17 »
Вообще ничего сложного. На прицепу привариваем трубу со шкворнем. А чтобы "раму не крутило" нужно сделать, чтобы труба в трубе проворачивалась вокруг своей оси на 360 градусов. Как на прицепе от мотоблока МТЗ 05. В поиске поищите ее, чтобы понять, как там сделано. Может где удастся найти готовую дышлю от этой прицепы.
Там примерно так
Берем трубу и на ее конец варим шкворень под палец на присоединение к мотоблоку. Привариваем или изгибаем дальше трубу гусем вниз. Дальшее к концу гуся привариваем небольшой кусочек трубы горизонтально. Теперь мы в этот кусочек можем вставить чуть более тонкую трубу или сплошной прут и обварить с обеих сторон у кусочка трубы, чтобы вращалось, но не двигалось ни вперед ни в назад. А дальше уже прут этот или тонкую трубу, которая у нас вращается прикручиваем к дышле прицепы и все.
Если тупо по ровной местности на нем ездить, то можно просто шкворень приварить, чтобы только поворачивало, там люфта пальца должно хватить для диагонального скручивания, но в случае наезда на кочку одним колесом хоть прицепа хоть мотоблока получим одно колесо в воздухе, да и управлять слишком трудно будет и не нужная скручивающая нагрузка..
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2025, 18:30:44 от dvigatel »
« Ответ #4 : 08 Февраля 2025, 18:48:35 »
К Москвичу тоже можно мотоблоковскую прицепу прицепить. Выкручиваем шар, находим длинный штырь по диаметру чуть меньше шкворня в прицепе, штырь закручиваем в фаркоп наглухо резьбой вверх, желательно с втулками, для этого можно просто найти кусок подходящего шланга, чтобы и на штырь одевался, и в фаркоп на вместо яблока влазил. На штырь одеваем сверху шайбу и прицепляем нашу мотоблочную прицепу. Сверху шкворня также ложим кладём шайбу и закручиваем двумя гайками - контргаем. И ездим, только не быстро.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 11:08:46 от Михаил »
« Ответ #5 : 08 Февраля 2025, 21:02:04 »
Только не "ездим", а "ездием" :)
Имхо, мотоблок не свезет мало-мальски груженый автоприцеп. А свезет - так не остановит, слишком уж неравны весовые категории.
Попробовать несложно - сделать из прицепа трицикл, присандалив ему под дышло поворотное колесо из серии "под мусорный контейнер"; собственно, некоторые прицепы штатно такое имеют и могут без автомобиля ровно стоять и даже кататься немножко.
« Ответ #6 : 08 Февраля 2025, 21:27:14 »
Почему не свезет. Смотря какой автомобильный прицеп, есть вообще легкие и маленькие. Ну и смотря какой мотоблок и как правильно нагрузить прицепу, чтобы на мотоблок тоже придавливало.
К примеру, обычный трактор МТЗ 89.2 может тянуть и тормозить с прицепом, весом почти в 3 раза больше за сам трактор, причем прицепа без тормозов. Тяжело ему конечно, но сцепных свойств достаточно, хоть с страшно с такой прицепой спускатся.
Другое дело, что тупо тормозов на мотоблоках часто не бывает. На МТЗ 05 тормоза прямо на прицепе на педалях на тросиках.
« Ответ #7 : 08 Февраля 2025, 21:52:39 »
Условно можно согласиться, на прицепе мотоблока ручной тормоз, но не тормозит с пригорка, что он есть, что его нет, никакой разницы. У меня Карвер МТ-70 с движком Карвер 7,5 л.с., но в прошлом году заменили на движок лифчик(Лифан)7л.с.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #8 : 09 Февраля 2025, 17:38:45 »
надо было начать  с фото (не грузит интернет в деревне. за два дня загрузил)
Неужели придется спиливать крепление для опоры спереди? Ручка шара мешает. Вот над этим я уже год мучаюсь - как поступить правильно. В интернете у всех по другому
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 17:51:56 от navadvipa »
« Ответ #9 : 10 Февраля 2025, 08:50:21 »
Я бы убрал этот древний замок, лучше купить новый с автозащелкой удобный. Благо, он крепится всего на 2 болтах. Когда надо к мотоблоку прицеп - открутили его и поставили мотоблочную дышлю, когда для машины - наоборот. Естественно, придется вырезать этот и варить новое крепление под новый замок. Есть 2 варианта замков - под круглую и квадратную трубу.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 08:53:09 от dvigatel »
Оффлайн vovesha
« Ответ #10 : 10 Февраля 2025, 15:28:00 »
А у Вас точно по русскому языку в школе пять было? :)
  • Москвич
« Ответ #11 : 10 Февраля 2025, 16:00:29 »
В худой котомк поклав ржаное хлебо,
Я ухожу туда, где птичья звон,
И вижу над собою синий небо,
Косматый облак и высокий крон.
Я дома здесь, я здесь пришел не в гости.
Снимаю кепк, одетый набекрень.
Веселый птичк, помахивая хвостик,
Высвистывает мой стихотворень.
Зеленый травк ложится под ногами,
И сам к бумаге тянется рука,
И я шепчу дрожащие губами:
"Велик могучим русский языка!"
Оффлайн vovesha
« Ответ #12 : 10 Февраля 2025, 16:13:53 »
Свою безграмотность показывать, не вызывает вопросов. Ну не дано знать родной язык, что поделать. А вот "поправлять" грамотное написание у других, такое себе..
  • Москвич
« Ответ #13 : 10 Февраля 2025, 18:02:04 »
Неужто я помню! Но в данном случае - абсолютно точно "ездием". Негоже портить фразу :) (Сарказм, если что; И вообще оффтопик)
