Автор Тема: Жиклёры в распредвалах УЗАМ  (Прочитано 5528 раз)
Оффлайн Androzz
« : 15 Февраля 2025, 07:41:31 »
Восстанавливаю 248ю гбц и обнаружил в отверстиях кулачков #2,4 и 6 сужения. Гдето 0,8мм . Эти три кулачка с большим износом из за голодания. Шейки рв в идеале,болтанки в постели нет. Подарили другую гбц 412. Вал в идеале по кулачкам. "Жиклёры" только на втором и восьмом кулачке,но есть болтанка в постели на всех трех шейках в районе десятки. Вот теперь думаю,напылить шейки на втором? Или напылить кулачки на первом и нарезать резьбу в кулачках с большими отверстиями и вкрутить туда жиклёры,сделаные из винтов?
  • м-214122
Re: Жиклёры в распредвалах УЗАМ
« Ответ #1 : 15 Февраля 2025, 12:44:28 »
 Измерения нужно провести более точными приборами ))). и щуп здесь плохой помощник, гбц по краю отверстия постели может иметь меньше износ. К тому же допустимый монтажный зазор в 9 соток может показаться "болтанкой" при прямом, по продольной оси, вале.
 Отверстия в кулачках нужно восстанавливать. Износ кулачков с задуманным конструкторами дросселированием намекает на сильное загрязнение вала внутри. Кулачки изнашиваются при закупорки отверстий шламом. Потребуется открыть торцевые пробки для очистки .
Оффлайн Androzz
« Ответ #2 : 15 Февраля 2025, 12:51:10 »
микрометр. Что есть точнее? Мерился вал. Шейки все три в аккурат по сотке меньше на 412м валу. Еще час назад мерил,на 12м валу подъем клапана на 1мм больше чем на 248м. Диаметр кулачка 35,1 на 12м,34,9 на 248м. Хотя должно ж быть наоборот... Что за фигня не доходит до меня...
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #3 : 15 Февраля 2025, 12:53:38 »
Есть короткое видео. Смогу сюда выложить или нет?
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 15 Февраля 2025, 12:57:17 »
  • м-214122
Оффлайн Androzz
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 15 Февраля 2025, 12:59:36 »
Видео не могу. С телефона вообще фиг пойми что кликается на сайте...
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 15 Февраля 2025, 13:03:41 »
С металлами не заморачивался изучить... Что будет если я медь напылю на шейки 12го? Как она в трении будет с аллюминием?
  • м-214122
« Ответ #8 : 15 Февраля 2025, 13:31:06 »
 Головку нужно нутромером проверить.
По нормалям общего машиностроения пара трения подразумевает твердый и мягкий металл. Поведение в паре двух мягких металлов может привести к интенсивным задирам , наволоку материала.
« Ответ #9 : 15 Февраля 2025, 14:10:37 »
медь + люминь = получишь дюраль обыкновенный AlCu
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 15 Февраля 2025, 14:11:02 »
понял... По постелям износа не видно вообще. Родной вал в постели сидит идеально,без люфтов. Вот 12й стучит во всех шейках
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 15 Февраля 2025, 14:11:35 »
наволокёт?
  • м-214122
« Ответ #12 : 15 Февраля 2025, 14:19:40 »
наволокёт?
без вариантов. приварит намертво.
Оффлайн Androzz
« Ответ #13 : 15 Февраля 2025, 14:20:52 »
Потеря потерь...
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #14 : 15 Февраля 2025, 14:21:46 »
Придется отдавать в напыление...
  • м-214122
« Ответ #15 : 15 Февраля 2025, 18:01:21 »
Заводской вал ги нижнем допуске , редкость. У «нас» сотка- полторы сверх допуска. Визуально, постель снизу может выглядеть приемлемо, но износы именно по верхнему своду окружности. Увеличивать диаметр шеек вала не зная реальный размер постели(а может быть и эллипс)….. «нииииизЯ» ₽)₽))… можно на лишние рублики попасть ))))
Оффлайн Androzz
« Ответ #16 : 16 Февраля 2025, 07:24:52 »
да,понимаю)
  • м-214122
