Автор Тема: Вопрос по установке нивского генератора.  (Прочитано 9075 раз)
Правильно запитать "пинок для запуска" от ЧЯ с Х7(9) но.в ЧЯ должны стоять пусковые резисторы.
Штатно на генераторы без самовозбуда питание РР берется с Х8(4). Если подключать генератор с самовозбуждением к Х8(4) двс не будет стопится от замка.
.ЗЫ лампа не имеет значение, она работает как индикатор
« Последнее редактирование: 31 Марта 2025, 01:49:55 от AL.NE. »
Оффлайн Feuer68
В ЧЯ 2115 могут не быть резисторы?
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Оффлайн Feuer68
Нашёл схему чя 2115. На контакте х7(9) стоит даже диод выпрямиельный.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2025, 08:34:20 от Feuer68 »
Оффлайн Feuer68
Re: Вопрос по установке нивского генератора.
« Ответ #23 : 06 Апреля 2025, 13:27:15 »
Проверил напряжение на контакте x7(9) резисторов в цепи нет. Придётся колхозить диод.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #24 : 14 Апреля 2025, 10:46:16 »
Вскрыл чя, резисторы с диодом оказывается на месте. Но на данный момент не работают. Пришлось колхозить диод 242 на провод возбуждения.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #25 : 20 Октября 2025, 21:55:29 »
Кстати, генераторы, установленные на уфу с реногора, работают без всяких ламп. Запустил двигатель, газанул, заряд пошёл.
На ХХ С фарами, стрелка вольтметра находиться с левой стороны средней зоны. АКБ 50А,китаетц Натуральный. Был сухозаряженный, на машине стоит 2010года.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2025, 22:02:32 от Аркадий »
