Автор Тема: Вопрос по установке нивского генератора.  (Прочитано 9360 раз)
Оффлайн Feuer68
Всем доброе утро. Господа, решил поставить генератор от нивы. Вопрос такой, чя у меня 2115-3722010-40. Надо ли диод впаивать в генератор или в этом чя уже предусмотрено все?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2025, 09:24:22 от Feuer68 »
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Оффлайн Starikan
Re: Вопрос по установке нивского генератора.
« Ответ #1 : 20 Февраля 2025, 19:08:39 »
в цепи генератора в ЧЯ диода нет
  • реногор 98 г
« Ответ #2 : 21 Февраля 2025, 11:14:52 »
Всем доброе утро. Господа, решил поставить генератор от нивы. Вопрос такой, у меня чя стоит от четырки флажковый. Надо ли диод впаивать в генератор или в этом чя уже предусмотрено все?
вообще в ЧЯ все предусмотрено(обычно) просто сигнал на РР на гену с самовозбудом берется из другого пина в ЧЯ
И лампка в ПП заработает и возбуд будет стабильный
Оффлайн Feuer68
« Ответ #3 : 24 Февраля 2025, 11:15:25 »
Благодарю
Оффлайн Feuer68
У меня двигатель узам, это что то меняет? Если что то меняет то можно схему подключения?
Двигатель узам, приборка рар 180 с индикаторной лампой заряда, чя ваз 2114.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2025, 22:38:32 от Feuer68 »
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Тянешь провод от генератора напрямую, минуя черный ящик, на нужный вывод на приборке. И неважно, рар, Владимир.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Starikan
резисторы в цепи включения генератора стоят в ЧЯ. если только они не нужны для данного генератора, то можно напрямую. про нивский генератор не знаю, надо смотреть схему подключения.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2025, 19:10:00 от Starikan »
  • реногор 98 г
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
На оду с Уфой  поставили от нивы. Подключили лампу, запустили. Тишина, лампа горит. Газанули, лампа потухла, заряд пошёл. Как то так.
Оффлайн Feuer68
Благодарю всех за ответы
Привет Вам сэр! А резюки в ЧЯ стояли? там должны стоять 2 по 100 Ом
 в паралель , т.е. 50 Ом 12В/50 Ом минимум 0,25А для запуска гены.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
знаю только, что ящик старого образца. Разбирать его и смотреть внутренности нет никакого желания.
Оффлайн Feuer68
У меня стоит 2115 3722 10 40
а откуда записывался РР гены? С какого пина? Какого разъема?
а резюки для старта гена там стоят?
ЧЯ можно не разбирать. Нужно просто померить наличие  12в на Х7(9)
Оффлайн Starikan
РР гены питается от него самого. резюки и лампочка это только цепь включения.
  • реногор 98 г
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
ни с какого. Я не вдавался в подробности. Там откуда-то выходит белый проводок на релерегулятор и всё. А на гене есть выход на контрольную лампу. Его и задействовал.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Кстати, генераторы, установленные на уфу с реногора, работают без всяких ламп. Запустил двигатель, газанул, заряд пошёл.
 Какое то странное обсуждение темы. Никто так и не упомянул, что на Ниву устанавливалось 2 генератора. Первый был аналогом 221-го(от "копейки") с выносным РР380, а второй на базе "восьмерочного", который ставился на 213-ю Ниву. Подключение первого с реле контрольной лампы Р-702, https://inmu3.ru/art10/gen_niva_21213.jpg
 ... второй с цепью возбуждения через лампу, диод  и резюк в щитке приборов. https://a.d-cd.net/80ac094s-960.gif
 Нужно выяснить номер генератора, открыть схемы подключения на конкретных автомобилях, где он устанавливался и прийти к правильному построению работ.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2025, 02:08:54 от MBX »
Оффлайн Feuer68
У меня второй вариант, т. к. покупал новым с озона.
Оффлайн Feuer68
Приборка рар 180 с лампой акб
