Автор Тема: Что за звук  (Прочитано 3861 раз)
Оффлайн Egor_31
Что за звук
« : 24 Февраля 2025, 16:21:38 »
Запуск двигателя после зимнего простоя в +10
Уровень масла в норме
Кривым предварительно прокрутил
Запустился легко
НО, высокие обороты
Запустил с подсосом и сразу начал убирать, но обороты все равно высокие
Появился странный звук
Особенно слышен во второй половине видео (из салона)
Что это может быть?
  • Москвич 412 , ИЖ-412 , 1991 год
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: Что за звук
« Ответ #1 : 25 Февраля 2025, 16:00:49 »
Похоже успокоитель цепи пластиковый тарахтит или цепь ослаблена
Re: Что за звук
« Ответ #2 : 25 Февраля 2025, 17:06:36 »
 Предупреждаю, звук записанный с телефона очень обманчивый по тональности. Поэтому слышать на записи совсем не то что предполагаем.
 Проверь , все ли винты заслонок карбюратора на месте. К сожалению, не определил приблизительно на каких оборотах работает мотор.
 Нужно выяснить, что вызвало подъем оборотов. Или лишнее сечение на впуске(тот же "улетевший" винт в цилиндр, он и стучит поршнем по ГБЦ),
...... или изменение фаз(перескок цепи, или выпадание опорного пятачка регулировочного винта коромысла(гремит очень похоже и фазу перекрытия по цилиндру здорово сужает, обороты тоже может поднять)).
 Сними клемму возбуждения с генератора и заведи мотор без "зарядки". Нужно посмотреть, измениться ли звук по равномерности( у тебя генератор пляшет по токам зарядки, видно по амперметру,... есть вероятность, что гремит нижнее крепление генератора( но это на обороты не влияет).
 Но! запускать мотор с таким звуком, очень опасно. Мы пока не знаем что "там" отвалилось. Нужен визуальный осмотр, карбюратор, снять клапанную крышку, проверить ГРМ.
 "спецу" нужно быть рядом с мотором, послушать стетоскопом, "полазить глазами", покумекать, припоминая все косяки данного агрегата ))))))))
Оффлайн Egor_31
Re: Что за звук
« Ответ #3 : 26 Февраля 2025, 14:46:29 »
Благодарю за такой подробный и обстоятельный ответ!
Сегодня на удивление следующие факты:
Осуществив предпусковые мероприятия
Заметил что трамблёр не закручен (крутился)
После чего запускаю
Звуки запуска с перерывом, как-будто стартер выключается и снова включается (оборот делает - тишина - оборот делает - тишина)
Так несколько секунд продержал, запустился двигатель
Выключил
Снова запускаю, легко запустился
Звук, который был зафиксирован в прошлом видео - пропал
Обороты ровнее
Прилагаю видео:
