Автор Тема: помогите с ремонтом бензопилы мс-180  (Прочитано 15105 раз)
  • Карма: 250
Re: помогите с ремонтом бензопилы мс-180
« Ответ #20 : 18 Мая 2025, 19:19:21 »
Неделю не могу загрузит фото :(((. Ютуб, при этом, смотрится нормально. То есть, проблемы не с интернетом
Загугливаем в Яндексе слово "фотохостинг", переходим по любой понравившейся ссылке, загружаем фото, делимся на форуме ссылкой на фото. Некоторые фотохостинги предлагают уже готовые варианты ссылок для форумов с предпросмотром миниатюры.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #21 : 19 Мая 2025, 15:18:03 »
Без фоток будет ясно. В общем, купил поршневую IGP (китай) без поддона.Придется докупить винты м5 8 штук (почему не положить это в комплект?). Тепловой зазор колец - 0.2мм (щупом проверял), но кольца тоньше оригинальных в два раза. Я сначала подумал. что одного кольца нет в комплекте.
Жду подшипники Турецкие на коленвал. Хотел оригинал, но доставка делает их золотыми. ПОэтому на Озоне нашел Турецкие по 700 рублей за штуку на них указан с-3. Надеюсь посшужат. Стояли Японские. Хорошо, что снял их. Очень шумят.
Герметик.....покупать из-за одной капли :((. Казанский - написано 300 градусов держит. Какая там температура в поддоне?
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #22 : 19 Мая 2025, 19:23:27 »
Я винты с карбюраторов поставил, которые длинные, они уже идут с гроверами.
У меня эта крышка с завода была посажена на обычный красный герметик.
Температура там меньше 100.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #23 : 22 Мая 2025, 06:32:45 »
чуда не произошло. Компрессия - 8. Старую поршневую я не выкинул. Кажется я ни там замерял зазор.
Пила заводится. Холостых нет. Но я надеюсь, что как притрется все настроится само собой. Карбюратор ни разу за 24 года не разбирался.
В любом случае, опыт разборки и сборки 180 мне на пользу.
Спасибо всем, кто откликнулся в теме и помог советами.
« Ответ #24 : 26 Мая 2025, 07:29:20 »
Это из за карбюратора. Туда нужно лезть.
Так как он без регулировочных винтов(кроме количества), нужно тщательно чистить. Мембраны заменить все.
Там есть жиклер холостого хода. От времени у него или ещё где то уменьшается отверстие, из за чего холостой очень плохой и на низах пила тупая. Мне помогло раздалбывание его обычной швейной иглой. Нужно совсем немного и аккуратно - материал жиклера слишком мягкий.
Кстате, пила 2007 года, а карбюратор уже сделан в Китае:)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2025, 07:34:30 от dvigatel »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #25 : 26 Мая 2025, 13:18:46 »
вот моя пила. Но она уже собрана
вот мой "старый поршень" со стороны выхлопа
новая поршневая, новые сальники, новые подшипники коленвала. Но компрессия - всего 8 и то только после 3-4 раза становится 8. я этого ни могу понять. Карб - да ладно, разберусь с ним позже. У меня американская, кажется, сборка.  На маховике написано юса и вместо шпонки алюминевый наплыв на маховике. Скоро придется его менять, так как алюминий уже, почти, стерся
« Последнее редактирование: 26 Мая 2025, 13:23:15 от navadvipa »
« Ответ #26 : 29 Мая 2025, 20:23:29 »
Ну так это хорошая компрессия. На двухтактных моторах она ниже.
« Ответ #27 : 01 Июня 2025, 20:45:45 »
У меня вот так было забито выпускное окно, из за чего по незнанию поменял поршневую. Пила зародилась и хорошо работала на холостом, а обороты не набирала.
Нужно было просто снять глушак и почистить.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #28 : 02 Июня 2025, 02:39:51 »
я специально показал корпус своей пилы. Из-за тупой цепи сильно перегревал двигатель, но по состоянию поршня, по моему, с ним ничего не произошло.  Наверное, зря я заменил поршневую. Но сальник и подшипники, по любому, менять надо было.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #29 : 05 Июня 2025, 21:11:56 »
Такая проблема с нагаром давно известна фанатам двух тактников
Похожее было на дельте
Не набирал оборотов
Ты газку а он глохнет
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #30 : 26 Июня 2025, 06:48:38 »
за 20 лет в ВВ проводе не держится пружина, которая одевается на свечу. Что можно сделать? Менять из-за этого катушку, мне кажется, не лучший вариант. На Озоне продаются ВВ провод для штиля (10 см). Но нигде не объясняется, как соединять его с катушкой
« Ответ #31 : 26 Июня 2025, 10:15:42 »
Пружину поменять.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #32 : 26 Июня 2025, 16:38:07 »
дело не в пружине, а вв проводе. То место, куда вставляется пружина в вв провод, превратилось в огромную дырку и контакта нет
« Ответ #33 : 30 Июня 2025, 08:22:52 »
Стянуть пружину пластиковым хомутом.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #34 : 02 Июля 2025, 07:42:49 »
"только не плачь, палач. Не затупи топор"
В общем, после замены пила проработала 1. 5 или 0.5 бачка бензина (не помню точно). В последний раз завелась легко и как только приложился к дереву, заглохла. Компрессия сейчас - 4     🤬
Оффлайн navadvipa
« Ответ #35 : 12 Июля 2025, 11:29:56 »
Может кому-то это поможет. Поэтому, отпишусь. Хорошо, что не выбросил старую оригинальную поршневую. Собрал все взад. Компрессия - 7. Но поставил новую катушку, так как в старой, как оказалось, был плохой контакт в наконечнике. Пила, сейчас, работает идеально. Заводится с первого раза (на горячую), обороты держит стабильно. Я рад
Оффлайн navadvipa
« Ответ #36 : 12 Июля 2025, 11:37:16 »
А вот, что произошло с китайской поршневой. Почему это случилось, как думаете? Поршень в утиль? А цилиндр живой? В общем, зажало кольца так, что невозможно их было вытащить
« Ответ #37 : 12 Июля 2025, 14:54:30 »
СТОПОРное кольцо выскочило, или попал посторонний предмет в картер.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #38 : 12 Июля 2025, 15:19:35 »
цилиндр послужит или мертв?
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #39 : 12 Июля 2025, 15:26:09 »
именно так. Не надо винить китайцев, твой косяк. Я уже хрен знает сколько поршневых поменял людям, себе. Никаких вопросов. Чистота при сборке, залог долголетия агрегата.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2025, 15:27:57 от serdgio970 »
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
