Автор Тема: Чем вымыть головку блока?  (Прочитано 4761 раз)
Оффлайн Старый москвичист
« : 18 Мая 2025, 22:31:32 »
Средняя температура воздуха достигла 20°С, хочу выставить зазоры в клапанах. Заодно неплохо бы вымыть головку блока хотя бы сверху, а то она вся буквально чёрная от того говённого масла, что лил в мотор предыдущий хозяин. Чем "лак" от масла можно отмыть? Бензином, ацетоном, растворителем для нитрокрасок? Поделитесь опытом, у кого есть.
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Оффлайн Singer73
Re: Чем вымыть головку блока?
« Ответ #1 : 19 Мая 2025, 03:55:11 »
Один из вариантов
Нанесите, подождите секунд 20 и смывайте водой. Если дольше - алюминий темнеет.
ГосШвейМашина
« Ответ #2 : 24 Июня 2025, 00:55:25 »
Спасибо за совет, но как-то стрёмно мыть что-то водой на не снятой с двигателя головке блока. Там же дренажные отверстия в картер ведут. Значит надо их какими-то пробками забивать.
Растворители-то летучие, если и попадут чуток в масло, то не страшно — испарятся.
Оффлайн Singer73
« Ответ #3 : 24 Июня 2025, 07:50:56 »
Все отверстия рядом обязательно закрывать!
Есть ещё вариант. Нефрас. И кисть пожестче.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2025, 07:52:45 от Singer73 »
ГосШвейМашина
« Ответ #4 : 24 Июня 2025, 08:52:33 »
Я бы ничего не трогал.
Нормально масло постепенно в щадящем режиме отмоет отложения.
А мыть чем-то, не сливая масло из картера - это какое-то извращение получается. Тогда уж хотя бы масло слить и пробку оставить открытой, чтобы при мытье жижа сливалась в поддон. А потом промыть бензином/соляркой, чтобы окончательно удалить остатки.
« Ответ #5 : 24 Июня 2025, 10:51:25 »
строго имхо - активные промывки "поднимут" залежи со дна картера и окончательно заткнут приемную горловину. Ну такое ..
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #6 : 24 Июня 2025, 10:54:29 »
Соляркой, предварительно слить масло
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
« Ответ #7 : 24 Июня 2025, 15:42:52 »
 "Ох не к добру это"!
Неоднократно на форуме обсуждались последствия мойки сильно загрязнённых моторов.... и и вот опять ((((
 "Процедура" которую вы планируете может только ускорить выход мотора "из строя".
Оффлайн Singer73
« Ответ #8 : 24 Июня 2025, 19:00:53 »
Блин! Прочитал, а подумать забыл... Я думал с наружи почистить...
Чтобы без серьезных последствий лить масло с высоким щелочным числом и менять каждые 3-5 тыс км.
ГосШвейМашина
Оффлайн trasser
  • https://sam-stroitel.com/
« Ответ #9 : 03 Сентября 2025, 21:43:42 »
так чем вымыли двигатель?
  • Москвич-403
Мой блог https://stroiteli.top/
Мои заметки о строительстве https://stroitelblog.com/
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #10 : 04 Сентября 2025, 23:38:22 »
Нужен димексид ! отмоет всё
  • 2142 1999Г F3r
