Автор Тема: Обогрев заднего стекла  (Прочитано 3445 раз)
Оффлайн Trion
« : 21 Мая 2025, 21:14:01 »
Товарищи, электрики. Не работает обогрев заднего стекла и прикуриватель, т.к. нет предохранителя. При попытки вставить предохранитель искры и греется моментально. Дайте, пожалуйста, рекомендации куда рыть?
  • Москвич 214143 1997 год 1.8 литра
Оффлайн Singer73
Re: Обогрев заднего стекла
« Ответ #1 : 21 Мая 2025, 22:48:11 »
1. Отключить конечные потребители.
2. Попробовать вставить предохранитель.
3. а. Сгорел. Проверять целостность проводки от преда до потребителя.
3. б. Не сгорел. Проверять замыкание потребителей. Отдельно от проводки.
ГосШвейМашина
Оффлайн Trion
« Ответ #2 : 21 Мая 2025, 23:09:29 »
На 12 предохранителе висит заднее стекло и прикуриватель, правильно? Или ещё что-то?
Ещё один момент - я вынул соответствующее реле (К10), но ситуация не изменилась, значит ли это, что подозрение на прикуриватель?
Оффлайн Singer73
« Ответ #3 : 21 Мая 2025, 23:14:55 »
Букварь в гараже. Смогу ответить завтра к вечеру.
Думаю кто то сможет подсказать быстрее.
ГосШвейМашина
« Ответ #4 : 21 Мая 2025, 23:36:33 »
 Да, на этом предохранителе обогрев стекла и прикуриватель.
В прикуривателе есть защита в виде легкоплавкой шайбы. Сделано это для предотвращения возгорания от длительной работы прикуривателя. Шайба теряет форму и замыкает плюс на массу. Предохранитель в ЧЯ будет сгорать, пока не замените прикуриватель. Отсоедини прикуриватель и проверь работоспособность цепей.
Оффлайн Trion
« Ответ #5 : 22 Мая 2025, 20:38:22 »
Да, парни, так и есть. Отключил прикуриватель и предохранитель встал на место. Спасибо!
