Автор Тема: Не заводится фзр  (Прочитано 3333 раз)
Оффлайн nelepiu
Не заводится фзр
« : 06 Июля 2025, 21:38:46 »
Так сразу к сути,при нажатии на газ ,обороты больше 3000 не поднимались,подумал что бензонасос.
Поставил машину ,поменял бензонасос и проверил бензин льется,но машина не заводится,поменял дпкв , все равно не заводится,а теперь ещё и стартер не крутит, подскажите что делать?
Проверить бензонасос на давление?
Искра вроде появилась ,но по сдох стартер,он щелкает ,но не проворачивается.
Очень нужна помощь
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн nelepiu
Re: Не заводится фзр
« Ответ #1 : 06 Июля 2025, 21:57:49 »
Начать надо с проверки давления?
Оффлайн Singer73
« Ответ #2 : 06 Июля 2025, 23:04:48 »
Начать надо по порядку.
1. Искра.
2. Бензин.
3. Одновременность работы.
И только после этого смотреть компрессию.
ГосШвейМашина
« Ответ #3 : 07 Июля 2025, 11:08:07 »
Питание
Оффлайн nelepiu
« Ответ #4 : 07 Июля 2025, 18:54:45 »
Расходимся, бензонасос умер,а который был запасной,тоже оказался дохлый.
Всем спасибо,можно удалять
« Ответ #5 : 08 Июля 2025, 10:16:33 »
запустил?
