Автор Тема: Можно ли наплавить на аккумулятор новую клемму?  (Прочитано 3491 раз)
Оффлайн Старый москвичист
В результате короткого замыкания расплавилась минусовая клемма:
Вопрос: а можно ли сейчас наплавить новую? Аккумулятор жалко, он едва год прослужил. И клемма расплавилась не столько из-за конского тока, а из-за плохого контакта на ней. Раньше, я знаю, выводные клеммы наплавляли в т.ч. в гаражных условиях. Даже формочки специальные были. И в советских учебниках для автолюбителей технология описана:
« Последнее редактирование: 14 Августа 2025, 04:38:08 от Старый москвичист »
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Оффлайн Singer73
Соответственно наглядно показано как. Готовишь форму, свинец, подготавливаешь клемму и вперёд. Я бы так и сделал.
ГосШвейМашина
Имхо, там уже некуда наплавлять. Контакта между новым и старым нормального не будет. Если только разобрать пластик вокруг и добраться до свинца нормально... Но тогда можно и не плавить, а просто припаять чего-нибудь. Как вариант - выровнять торец и к нему саморезом прикрутить луженую медную пластинку.
Всем спасибо, оказывается это коммерческая услуга, стоит всего 1000 р. что не сравнимо со стоимостью нового аккумулятора. Надо было просто сначал погуглить, прежде чем на форуме спрашивать.
И как, нормально получилось? Расскажите об опыте эксплуатации!
Оффлайн Boris_93
Когда работал в гараже, то приходилось наплавлять клеммы. Клали формочку на то, что осталось от клеммы, клали в форму кусочки свинца от старых АКБ и угольным электродом от старой батарейки, подключенному к другому выводу АКБ, расплавляли, то, что было в форме. Когда пайка остывала, форму снимали.
  • 2141
Получилось вот так:
Золотистый налёт вокруг клеммы - это мастер какой-то жирный состав напылил из баллончика. Он вырезал отверстие в пластике фрезой, затем наплавил клемму, залил эпоксидкой и обработал сверху вот этим составом. Я специально ждал до весны с отчётом - не знал как батарея зиму переживёт (а было бы глупо хвастаться восстановлением уже убитой замыканием батареи). А сейчас без пары месяцев год - полёт нормальный. Эту суперснежную зиму с морозами батарея перенесла достойно.
