Автор Тема: Не работает спидометр  (Прочитано 4434 раз)
Оффлайн Pelme6ka
« : 18 Августа 2025, 13:15:16 »
Тема
« Последнее редактирование: 30 Августа 2025, 18:55:16 от Pelme6ka »
  • Иж Комби 1982 год 412Э
Re: Не работает спидометр
« Ответ #1 : 18 Августа 2025, 21:42:17 »
Проблема только в том, что тросик в машине крутится по часовой.
На чём основано такое утверждение???
Поз. 3 - редуктор привода спидометра.
https://www.avtoall.ru/catalog/ij-7/legkovye_avtomobili-30/ij_2715-76/privod_spidometra-139/
Оффлайн Pelme6ka
« Ответ #2 : 18 Августа 2025, 22:53:41 »
Оно основано на том что я взял в руки подключенный к коробке тросик и проехался немного, и посмотрел в какую сторону он крутился
« Ответ #3 : 19 Августа 2025, 14:34:51 »
против или нет зависит от того откуда смотреть.
Оффлайн Pelme6ka
« Ответ #4 : 19 Августа 2025, 19:14:54 »
Со стороны приборки
« Ответ #5 : 20 Августа 2025, 12:58:41 »
Такая ситуация, в одной из поездок перестал работать спидометр на иже(возможно, после остановки на заправке, не помню уже). Подумал что тросик, проверил, он целый
Разобрал всю приборку, проверил спидометр, все смазал, вставил. Все равно не работает, купил новую приборку, перебрал. Тоже не стала работать. Для проверки самих приборок, вставил тросик в шуруповёрт и прокрутил по часовой стрелке, ни одна не заработала. Решил прокрутить против часовой - заработали спидометры на обеих приборках. Проблема только в том, что тросик в машине крутится по часовой.
Идей решения этого вопроса у меня нет, подскажите, пожалуйста
детский сад. У тебя на авто колеса как крутятся когда едешь вперёд? По часовой стрелке или против?
Направление вращения тросика совпадает с направлением поворота стрелки на спидометре
« Последнее редактирование: 20 Августа 2025, 13:00:53 от AL.NE. »
Оффлайн Pelme6ka
« Ответ #6 : 20 Августа 2025, 19:34:29 »
Повторюсь, я взял в руки тросик, подключенный к коробке и проехался по дороге, тросик крутился по часовой стрелке. Включил задний ход - тросик крутился против часовой. По вашему, я настолько глуп чтоб не понимать как эта система должна работать в идеале?
« Ответ #7 : 20 Августа 2025, 23:04:05 »
ну по нашему или по вашему.сложно.но.. одеваем на тросик в салоне большую хрень. Сажаем вас на капот лицом к задним дверям За руль вашего.... . Он включает двс, и КПП на первую передачу.  Хрень на тросе начинает вращаться. Вопрос на уровне "умного" в какую сторону она вращается для вас?
Вопрос 2 в какую сторону вращается хрень для вашего.. того кто сидит за рулём?
ЗЫ "этого" даже Барсик себе не позволял..
Зы2 заметьте что направление вращения эта хрень не меняла
ЗЫ 3 вы не ответили на вопрос в какую сторону на вашем авто крутятся колеса когда оно движется вперед
« Последнее редактирование: 20 Августа 2025, 23:06:39 от AL.NE. »
« Ответ #8 : 21 Августа 2025, 17:05:30 »
Ничего он на это не ответил,, хотя был онлайн около 9-00+
Может осознал!?
« Ответ #9 : 22 Августа 2025, 15:17:40 »
Может осознал!?
если вспомнить где стоит привод спидометра, то можно предположить что оно может крутиться и "по" и "против".
мне так видится.
« Ответ #10 : 23 Августа 2025, 01:38:41 »
мне так видится.
ты хоть раз спидометр разбирал?
А если внимательно почитать посты ТС!
« Ответ #11 : 23 Августа 2025, 11:56:26 »
конечно же да! нет
зачем? тем более у меня нет троса. три провода и всё.
так читаю. внимательно.
во первых интересно
во вторых по долгу службы.
« Ответ #12 : 24 Августа 2025, 02:35:59 »
читаем внимательно цитату
« Ответ #13 : 24 Августа 2025, 14:56:29 »
прочитал. внимательно. и что вам не нравится? красивый высокоинформативный текст
« Ответ #14 : 24 Августа 2025, 20:12:46 »
Тросик вращается только в одну сторону, независимо назад едет авто или вперёд.
« Ответ #15 : 25 Августа 2025, 01:28:32 »
тааак, ещё один сцепиалист.
Как устроен привод спидометра видел?
« Ответ #16 : 25 Августа 2025, 15:56:41 »
и в каком месте стоит паразитная шестерня которая не меняет направление вращения троса?
