Автор Тема: Зарядное устройство.Вопрорс по прежохранителю.  (Прочитано 4913 раз)
Оффлайн Аркадий
Есть зарядное устройство для акб. Расплавился пластиковый корпус предохранителя под стеклянный предохранитель.  Корпус(предохранитель) стоял на проводе - выходящий из корпуса зарядки. Дядьки-электрики, подскажите на скока ампер нужен предохранитель? 10А ?
В корпусе зарядки жестко закреплен корпус под еще один стеклянный предохранитель 1.25А.
Спасибо.
Спасибо.
по сути п*х . Пред работает на защиту источника тока от КЗ .  Время срабатывания плавкой вставки около 1,5 сек. Для зарядки 10А маловато ... хотя . Я б впилили 15/16А
Если предохранитель в цепи аккумулятора - то лучше 15-30А, чтоб не грелся и не плавился. Который в цепи по 220 - там 1А за глаза хватит.
номинал преда не влияет на грелся/плавился
Оффлайн Аркадий
Пока воткнул 8А. Работает. Поищу на 15\16. Почему расплавился корпус... Припаял новый.
Спасибо.
Оффлайн Аркадий
Насчет грелся -там все на пайки и должна была пайка отвалится. В корпусе который предохранитель стоит там выбито 1.25 Ана крышке.
Спасибо.
Оффлайн Аркадий
Так провода тонкие ,быстрей сгорят ,чем предохранитель на 30А
это что за сопли с держателем предохранителя??? И этим ты заряжаешь АКБ?
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2025, 00:54:59 от AL.NE. »
У китайского предохранителя из фольги и леденцов - еще как влияет :(
на этих соплях
Оффлайн Аркадий
Да. "Сопли" -родные.
Оффлайн Аркадий
Да. "Сопли" -родные. Держатель не родной.
