Автор Тема: Регулировка дверей  (Прочитано 3575 раз)
Оффлайн Денис228
Регулировка дверей
« : 05 Октября 2025, 20:09:14 »
Подскажите пожалуйста что делать с дверью не закрывается полностью, а если открыть то не закроется
« Последнее редактирование: 05 Октября 2025, 20:15:50 от Денис228 »
  • Москвич 2141
Re: Регулировка дверей
« Ответ #1 : 05 Октября 2025, 21:43:11 »
Открываешь дверь, отвёрткой двигаешь собачку замка имитируя закрытие двери. должна фиксироваться в двух положениях. Бывает из за изношенных петель стачивается корпус замка (поз 44 45) и заусенцы не дают свободно ходить собачке. Если всё гут  регулировать болт поз 46
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2141-53/zamok_i_ruchka_peredneiy_dveri-25/
Если собачка не фиксируется разбирать мыть и смазывать замок ( то что внутри двери).
« Последнее редактирование: 05 Октября 2025, 22:05:56 от сергей зиновьев »
Оффлайн Денис228
« Ответ #2 : 06 Октября 2025, 07:57:17 »
Дверь перестала закрывать после того как я выезжал из гаража с открытой дверью.  Может петли погнул
  • Москвич 2141
« Ответ #3 : 06 Октября 2025, 12:35:42 »
...  Может петли погнул
может кузов погнул
« Ответ #4 : 07 Октября 2025, 09:22:03 »
Ну если при выезде дверь во что-то уперлась и было перемещение кузова при упертой двери, то вполне очевидно, что где-то что-то деформировалось.
При попытке закрыть дверь что происходит? Чувствуете, что упирается и дальше хода нет? Или пружинит? При приложении большей силы можно закрыть до конца или состояние на фото предел, до которого можно закрыть?
И как понять - если открыть, то не закроется?
Оффлайн Денис228
« Ответ #5 : 11 Октября 2025, 20:53:55 »
Я сдвинул ответную часть на стойке и дверь начала закрываться. Подскажите пожалуйста на москвичах 41 крылья все одинаковые или они могут отличаться? Просто ставлю крылья, а они у меня не встают на место
  • Москвич 2141
« Ответ #6 : 12 Октября 2025, 11:57:45 »
... Подскажите пожалуйста на москвичах 41 крылья все одинаковые или они могут отличаться? Просто ставлю крылья, а они у меня не встают на место
крылья все одинаковые и они могут отличаться
