Автор Тема: Проблемы со штатными тормозами 2141  (Прочитано 3950 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 11 Октября 2025, 01:05:26 »
Всем добрый..  Замечался я с тормозами, и пока нет знаний, возможностей и условий на переход на другие суппорта.
Каждый раз как полезу в тормоза, или разберу их.. То с вероятностью 95 процентов получу  Шоркающий звук при торможении.. В основном касается  водительского  колеса.
Выроботка  от направляющих устранена, выроботка от пипки устранена..  Люфт в суппорте от пальцев минимальный,  диск тормозной   +- как новый по толщине.. Скобу протачивал..
На днях поменял колодки из за трещины на старой колодке.. Поставил фирмы hq- mech. И при первом торможении рога колодки начали цеплять внутренность колеса.. Подбив колодки и немного сточив рог, шум ушел.. Но через 2 дня вернулся, но уже слабый.. Заметил что при нажатии на тормоз наружняя колодка приподнимается и с вероятностью 50/50 может зависнуть ..   Может мне пипку на колодке чуть выше сколхозить, или деле не в ней??
Многие напишут купи хорошие колодки, но с моей везучестью, привезут мне потделку trw)))
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Проблемы со штатными тормозами 2141
« Ответ #1 : 11 Октября 2025, 02:03:27 »
 Писать трактаты, которые можно понять, значительно сложней, чем сделать фото и краткое описание проблемы.
 В собранном состоянии пружина должна выбрать все зазоры, штифт наружной колодки должен быть прижат снизу к плоскости рамы. При этом пальцы должны лежать на плоскостях суппорта. Конструктивно, "всё" прижато и держится за счёт пружины.
« Ответ #2 : 11 Октября 2025, 12:11:22 »
Заменить все детали на заведомо исправные. Т.е. проверить биение тормозных дисков (не толщину, а именно "волнистость"), а колодки "ван мяо" выкинуть вообще.
Если Вы так невезучи - то на машине вовсе не стоит ездить. А если такой жмот, что на ТРВ денег жалко - то не стоит подаваться в коллекционеры, купите Хаваль и катайтесь на здоровье без забот!
« Ответ #3 : 11 Октября 2025, 13:57:13 »
Там правда колесный специфический...
« Ответ #4 : 12 Октября 2025, 13:38:32 »
Если звук только с одной стороны, то дело явно не в колодках. Да и по сути сейчас уже китайские колодки (и не только колодки) ничем не уступают именитым брендам, а особенно их версиям для рынка нашей сверхдержавы.
Автор, с такой проблемой подробные фото являются обязательными! По тексту ни хрена не понятно, что там куда поднимается и как колодка могла цеплять "внутренность колеса".
Насколько я помню родные погремушки, они у меня именно что гремели, но в остальном работали нормально, с любыми колодками. Главное - правильная сборка.
« Ответ #5 : 14 Октября 2025, 02:33:00 »
там просто дикий износ хрени с рогами (пазы под скобу) если при  торможении  скоба с колодками поднимается так что задевает за колесный диск
