Автор Тема: Не работает БСЗ, глохнет на ходу.  (Прочитано 5963 раз)
Re: Не работает БСЗ, глохнет на ходу.
« Ответ #20 : 26 Декабря 2025, 16:52:42 »
Зарядка прыгает от 12 до 14,7
Тебе вопрос задали , 12 вольт на системе зажигания нашел? Или так и будешь "междометьями" писать. Это не "тик-ток", хочешь результат "разговаривай по человечески"
 Мы не будем расписывать "дифирамбы", или идешь по нашему пути, или к зумерам в подъезд!
... не будет информативности, тему снесу!
Оффлайн Domino34rus
« Ответ #21 : 26 Декабря 2025, 17:01:33 »
 Нет не нашёл!
Я подсоединил все напрямую от АКБ и + и - глохнет. После того как заглохла, замеряю сколько приходит на камутатор 0.9 приходит. Камутатор нагревается и не работает,  заного разъем отключаю, подключаю, заводится
  • Москвич Святогор 1,7
« Ответ #22 : 26 Декабря 2025, 17:31:31 »
Нет не нашёл!
Нет у тебя нормального питания. Сергей уже написал, силовые плюсы и массы. Окисление позволяет с нагревом места контакта прокрутить стартер, потом контакт на окислах пропадает
Оффлайн Domino34rus
« Ответ #23 : 26 Декабря 2025, 17:40:29 »
Завтра все массы посмотрю, зачищу, где надо пропояю. Потом отпишусь
