Автор Тема: Не работает БСЗ, глохнет на ходу.  (Прочитано 6266 раз)
Оффлайн Domino34rus
« : 24 Декабря 2025, 19:11:50 »
Подскажите в чем дело,  москвич 2141 Святогор, двигатель 1,7. Стоит бсз.  Машина заводится с пол оборота, может заглохнуть сразу, можно покататься. При езде: еду все ровно Бах, пропадает тяга, машина не реагирует на газ, включаю 4-ую скорость, отпуская сцепление, НЕ реагирует. Ключ проворачиваю туда сюда, тяга появляется машина едет дальше. На холостом ходу: работает, может минуты 2, может больше, потом глохнет как будто я провернул ключ зажигания. В чем может быть причина.???
БСЗ стоит все новое, менял катушку отдельно, камутатор, косу котороя идет на трамблер, все бес толку. Менял замок зажигания не помогло. Все клеммы протянул, массу проверил все ок.
Бензин качает, бензонасос рабочий, карбюратор работает, (ставил другой карбюратор) проблема осталась, в чем может быть дело не могу понять
  • Москвич Святогор 1,7
Re: Не работает БСЗ, глохнет на ходу.
« Ответ #1 : 25 Декабря 2025, 00:11:29 »
 Для справки, на Москвич предлагалось 2 вида БСЗ. Первый "на датчике" Холла(так называемая "восьмерочная"), вторая с индуктивной катушкой(волговская). Поэтому нужно уточнить вариант.
 Цепь системы зажигания от замка до катушки и коммутатора идет через 2 разъёма в монтажном блоке. При потере контакта падает напряжение на схеме коммутатора. Проверить напряжение на "+" к коммутатору и катушке во время появления проблемы. Так же, проверить напряжение на элементах системы зажигания во время работы стартера.
БСЗ на датчике Холла по ТД должно быть не ниже 8,5 вольт, но большинство современных коммутаторов(кооперативного происхождения) могут "отключатся" на пороге 8-10 вольт
 Может быть нарушение контакта как в датчике Холла, таки в индукционной катушке......
Оффлайн Domino34rus
« Ответ #2 : 25 Декабря 2025, 00:25:31 »
Бсз стоит восьмёрочная. Катушку ставил другую, камутаторы тоже 4 разных (новых). Саму косу тоже менял. Не чего не помогло. После того как заглохнет, выходил замерял +- на коммутатор приходит, на катушку тоже
Оффлайн Domino34rus
« Ответ #3 : 25 Декабря 2025, 00:30:14 »
Завтра попробую поменять бегунок, и крышку трамблёра, (НО сам трамблёл новый) я не знаю, что ещё проверять и менять.... А глохнет так на ходу как будто замок зажигания барахлит, НО я его тоже менял не помогло
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2025, 00:35:50 от Domino34rus »
« Ответ #4 : 25 Декабря 2025, 00:31:27 »
Во первых, сколько вольт? ... и если они "нормальные", есть подозрение на провода датчика Холла(от колодки трамблера к самому датчику, и возможно в самом датчике,... проверь "коммутацию" светодиодным пробником или "диагностикой" МД-1)
Оффлайн Domino34rus
« Ответ #5 : 25 Декабря 2025, 00:34:22 »
Диагностировал я МД-1
Катушка исправна, замок зажигание тоже и датчик хола исправен, (мигает по лампочке на МД-1)
« Ответ #6 : 25 Декабря 2025, 00:38:11 »
Так какое напряжение на системе зажигания(на коммутаторе)? чем проверял?
« Ответ #7 : 25 Декабря 2025, 00:40:41 »
 "Мамы" на колодках ДХ и коммутатора обжаты? Если не проводил эту "процедуру" система будет бузить, "ножи" в современных коммутаторах и ДХ меньшей толщины
Оффлайн Domino34rus
« Ответ #8 : 25 Декабря 2025, 00:43:40 »
Нет. Как купил так и поставил, но предыдущая "коса" работала нормально, я ее поставил (старую) не чего не помогло.
"Электрик" замерял приходит почти 9 вольт
Оффлайн Domino34rus
« Ответ #9 : 25 Декабря 2025, 00:45:52 »
почти 9 вольт
Завтра попробую все обжать
« Ответ #10 : 25 Декабря 2025, 00:50:50 »
А сколько вольт "у нас" в бортовой сети?... О чем я писал "пару" постов выше?..... "драть вас некому" (((((((((((
 Считай, что ты нашёл ответ на свою проблему!
Оффлайн Domino34rus
« Ответ #11 : 25 Декабря 2025, 00:55:51 »
А сколько вольт "у нас" в бортовой сети?... О чем я писал "пару" постов выше?.... "драть вас некому" (((((((((((
Так а где потери могут быть? И почему до этого все работало исправно а приходило столько же (8,7-9,2 вольта)
« Ответ #12 : 25 Декабря 2025, 01:07:44 »
Ты задаешь глупые вопросы, но попробую ответить. Во время работы мотора вибрация может нарушать контакт в плохо обжатом разъеме. У тебя практически по напряжению порог закрытия силового ключа в коммутаторе. Встряска , включение дополнительных потребителей "вырубают" коммутатор.
 Открываешь электросхему и "идешь" по цепи От Х1 в ЧЯ, через замок, далее опять Х1 ... Х8 и к "потребителям"
 Качай книгу и привыкай работать с технической документацией, коль хочешь стать автомобилистом.... а не "водятлом" ))))
 https://disk.yandex.ru/i/coXNKLGZ3JetcT
 Так сколько вольт в сети должно быть? ))))))))))))))))
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2025, 01:09:21 от MBX »
Оффлайн Domino34rus
« Ответ #13 : 25 Декабря 2025, 01:12:53 »
Вот так наш "электрик" и говорит: мол ищи где то что то отходит.
Ладно спасибо за советы, завтра буду искать, смотреть обжимать.
Оффлайн Domino34rus
« Ответ #14 : 25 Декабря 2025, 01:14:47 »
  😄 13,5 -14,5  может и выше
« Ответ #15 : 25 Декабря 2025, 01:20:58 »
Если в полевых условиях случается такая "беда", "отдергиваешь" плюсовой провод из проводки(это для безопасности) и кидаешь провод на + коммутатора и катушки прям с аккумулятора.... и аккуратно, чтоб провод не коротнул "нигде"!(если без предохранителя)
« Ответ #16 : 25 Декабря 2025, 14:35:45 »
Как вариант, да и в любом случае профилактика лишней не бывает - я бы еще проверил силовые провода от АКБ на стартер и кузов/двигатель, и от стартера на блок предохранителей.
Оффлайн Domino34rus
« Ответ #17 : 26 Декабря 2025, 16:25:46 »
Вообщем  и целом) заменил я провод, от замка зажигание до катушки + и кинул - от АКБ до камутатора. Проблема осталось, но "реже" ( пробывал на прямую, от АКБ) все тоже самое.
« Ответ #18 : 26 Декабря 2025, 16:37:33 »
12 вольт нашёл? Нас не интересуют твои манипуляции с проводами. "Нам нужно напряжение" на системе зажигания! Проверь напряжение с массой на двигателе и с массой на кузове.
Зарядка то есть? сколько при работающем двигателе на аккумуляторе?
Оффлайн Domino34rus
« Ответ #19 : 26 Декабря 2025, 16:44:58 »
Зарядка прыгает от 12 до 14,7
