Автор Тема: Карбюратор дааз 2140-70 плюётся бензином  (Прочитано 2641 раз)
Оффлайн Form
Всем привет , такая проблема . Решил прочистить и промыть карбюратор , поставил обратно , а при запуске он выкидывает бензин обратно , двигатель схватывает но запуска ноль менял до этого свечи . Также могу грешить на систему автоматического запуска , там есть винт под заглушкой , как регулировать его не знаю выставил примерно как был . Уровень в  папловковой камере в норме по середине . Помогите
  • Москвич 2141 узам 1.7
