Автор Тема: Теплоизоляция труб.  (Прочитано 3984 раз)
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
Теплоизоляция труб.
« : 03 Января 2026, 09:26:04 »
Всех с праздниками.
Вопрос собстна слудующий:
В систему водоснабжения квартиры поступает чертовски холодная вода, в рез-те очень активно образуется конденсат на трубах снабжения и канализации со всеми вытекающими неприятностями; потёки, лужи и пр.
Теплоизоляция вспененным ПЭТ результата не дала, теперь всё это потеет поверх самой теплоизоляции. Возможно ли избавится от образования конденсата?
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
Оффлайн shaman2141
Re: Теплоизоляция труб.
« Ответ #1 : 04 Января 2026, 21:24:50 »
если потеет поверх теплоизоляции,значит мало толщины самой изоляции,надо увеличить толщину и уменьшить влажность
  • 214122. 2000год
« Ответ #2 : 05 Января 2026, 16:23:44 »
K-FLEX я дома использовал....думаю,что это лучшее решение.На работе мы применяем широко этот материал в системах холодоснабжения,ХВС,ГВС
« Ответ #3 : 05 Января 2026, 22:27:50 »
Чертовски холодная вода все равно не холоднее +5 примерно; обычной «шубки» из леруа мерлена должно хватать. Предположу, что у Вас влажность 70+ в санузле - в таком случае резонно улучшать вентиляцию помещения в целом. Труба просто указывает на проблему.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #4 : 08 Января 2026, 01:29:34 »
Не , из леруашки так себе. Она на трубе болтается. Лучшее уже выше сказали- K-FLEX. Так же у них спецом для труб ARMA-FLEX . Первый листовой второй круглый.
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #5 : 08 Января 2026, 12:27:04 »
Спасибо. Будем пробовать.
