Автор Тема: Вопрос о перегреве и системе охлаждения в общем  (Прочитано 3814 раз)
Оффлайн bohnewav
Приветствую. Имеется пациент – Иж 412 1974 г.в., мотор и радиатор родные. Сегодня менял термостат с антифризом, после выезда с гаражей печка дула холодным, температура поднялась до 95-100 градусов. Через примерно 2 километра выгнало воздушную пробку (насколько я понимаю), печка начала греть нормально, но мотор всё так же остался на прежней температуре. Из нюансов – у меня убитая крышка радиатора, резиновая прокладка в ней уже сгнила и практически не держится, поэтому ни о каком поддержании давления в системе охлаждения речи не идет, как я понимаю. Новую крышку уже заказал, но хотелось бы знать, может ли двигатель перегреваться сугубо из-за плохой крышки радиатора? Патрубки все горячие, радиатор тоже равномерно прогрет, холодных участков нет.
  • ІЖ-412, УЗАМ-412 1.5; ГАЗ-21 "Волга", ЗМЗ-21 2.4
Оффлайн Starikan
не может. причина в другом
  • реногор 98 г
Оффлайн bohnewav
куда смотреть тогда?
может
Может.
Ставить нормальную крышку, потом отслеживать ситуацию.
... может ли двигатель перегреваться сугубо из-за плохой крышки радиатора? ...
нет. от крышки перегрева не будет. в данном варианте описанного события есть причина другая.
Оффлайн bohnewav
в сторону чего тогда можно рыть? забитая система охлаждения в целом? потому что по агрегатам всё нормально вроде, помпа в норме, термостат новый – тоже рабочий..
остудить двигатель. потом запустить. смотреть на температуру. контроль уровень ож. и начало нагрева печки. печка должна согреться гораздо раньше основного радиатора. это самое простое для начала. а так причин может быть много. как вариант проблемы с моментом зажигания. это для примера. зажигание крутить сразу не надо )))
Велика вероятность, что новый термостат не обеспечивает требуемых параметров. Чтобы быть уверенным и не менять "всё подряд", не совершать лишних "телодвижений", его нужно проверить при равномерном нагреве в воде с контролем открытия и хода клапана(он же наверняка из "китая" ((( ).
 Проверить параметры датчика и указателя температуры.
 В принципе, это основное, что нужно для выхода на "финишную прямую". Давление в системе важно на больших нагрузках и высоких оборотах. На режимах ХХ и переходных под малой нагрузкой на моторе 412 система справляется с кавитацией и на помпе и на стенках гильз.
Оффлайн bohnewav
В общем проблема была сначала в пробке, потом – в низком уровне антифриза после ухода этой самой пробки. Долил охлаждайку, выехал в город – стабильно держит 80-85 градусов на всех режимах. Всем спасибо за ответы, на будущее буду иметь ввиду) тему можно закрывать.
