Автор Тема: Насос  (Прочитано 9753 раз)
Оффлайн Ross
Re: Насос
« Ответ #20 : 06 Февраля 2026, 08:30:21 »
Да хоть гирлянду из трансформаторов. Просто нельзя тут без автоматики, по идее отводы от такой вторичной обмотки и переключение симисторами - это классика.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Re: Насос
« Ответ #21 : 10 Февраля 2026, 17:38:07 »
А с ЛАТР что нибудь можно сделать? Не до конца понятно, как он работает. Вторички там нету?
Re: Насос
« Ответ #22 : 19 Февраля 2026, 14:22:54 »
Что там может быть непонятного: там на одной катушке и первичка и вторичка одновременно. Просто отбор идёт со скользящего контакта.
Re: Насос
« Ответ #23 : 22 Февраля 2026, 16:31:54 »
Конденсатор стоял на 12 микрофарад, отгнили клеммы. Поменял на 16 микрофарад. Конденсатор и рабочий и для запуска. Будет ли перегреватся мотор?
Оффлайн Starikan
Re: Насос
« Ответ #24 : 22 Февраля 2026, 18:49:58 »
не будет
  • реногор 98 г
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Насос
« Ответ #25 : 23 Февраля 2026, 12:12:04 »
Стандартно:
Двигатель на звезду,   7,8 мкФ на 100Вт максимум! Это советское табличное.. Мне 6 за глаза хватало.
На треугольник или однофазный с пусковой обмоткой с завода 4 мкФ ставили, которые на стиралках активаторного типа были, 180 или 220Вт.
Re: Насос
« Ответ #26 : 23 Февраля 2026, 13:04:42 »
А обороты разве не учитываются? На трехфазном по треугольнику, например, кондер служит для сдвига фазы. Есть низкооборотный(около 1000-1500) мотор на циркулярке, запускается шворкой, без кондеров работает. При пилении у него нету тяги на низах, если обороты падают на половину и больше, то останавливается. Можно подобрать рабочий,
ну и пусковой, чтобы было больше мощи, но неизвестна мощность движка
Re: Насос
« Ответ #27 : 07 Марта 2026, 17:08:12 »
Включена печка, на 1 киловатт. Напряжение в сети при этом 154 вольта. Нагревает слабо. С вольтодобавкой напряжение в сети 152 вольта, печка нагревается гораздо лучше, тэн красный.
Re: Насос
« Ответ #28 : 08 Марта 2026, 20:26:16 »
А сколько без печки ..
Re: Насос
« Ответ #29 : 09 Марта 2026, 08:59:08 »
162 было тогда.
Когда при низком напряжении что то работает, то счётчик меньше считает?
Re: Насос
« Ответ #30 : 09 Марта 2026, 11:17:32 »
162 было тогда.
что значит меньше? он показывает сколько потребление идёт. он же счетчик!
Re: Насос
« Ответ #31 : 09 Марта 2026, 13:12:48 »
Не, вот включил я печку, напряжение 154 вольта в сети с ней стало. Включил печку с вольтодобавкой - напряжение 152 вольта, но греет значительно лучше, добавка около 30 вольт.
Без добавки мне нужно было бы 2 часа нанять её, чтобы сварить, с добавкой час.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2026, 15:52:32 от dvigatel »
Re: Насос
« Ответ #32 : 09 Марта 2026, 16:21:41 »
ви хотите сказать что вам удалось получить энергию в размере 30 вольт ниоткуда?
мироздание содрогнулось.
Re: Насос
« Ответ #33 : 09 Марта 2026, 16:47:07 »
Не, Миш, он витиевато объяснил, что до сих пор не знает, что именно измеряет "щёчик"
Оффлайн samdel
Re: Насос
« Ответ #34 : 09 Марта 2026, 22:40:34 »
Ну забыл сиё (или прокурил в туалете) человек (
Вот путь и Имхо он начнёт исправляться.
А все ответы начинаются тут - 8-й класс школы, урок физики по теме:
 - эл. ток, напряжение, мощность.
https://urok.1sept.ru/publication/42314
и далее по теме ...
« Последнее редактирование: 09 Марта 2026, 22:43:03 от samdel »
  • ИЖ2126 (УЗАМ-1,7)
Re: Насос
« Ответ #35 : 10 Марта 2026, 11:51:48 »
Ток протекаемый меряет?
Re: Насос
« Ответ #36 : 12 Марта 2026, 16:02:16 »
А не перекашивает ли вольтдобавка синусоиду и фазу, которые очень важны для работы электродвижков асинхронных?
Оффлайн мосик2141
Re: Насос
« Ответ #37 : 12 Марта 2026, 16:39:11 »
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Re: Насос
« Ответ #38 : 22 Апреля 2026, 18:41:03 »
Нашёл на свой насос инструкцию. Написали, что при напряжении в сети ниже 200 вольт следует использовать авто трансформатор.
Оффлайн Starikan
Re: Насос
« Ответ #39 : 22 Апреля 2026, 19:19:18 »
  асинхронным движкам по фигу искажения синусоиды, важнее напряжение.
  • реногор 98 г
