Автор Тема: Насос  (Прочитано 9751 раз)
Насос
« : 18 Января 2026, 22:54:06 »
Имеется глубинный насос в скважине, около 12м до зеркала воды, при низком напряжении в сети очень плохо качает, при менее, чем 165 вольт воду набрать нереально. Примерно до середины качает и дальше перестает, но при этом продолжая работать. В одного чувака похожий стоит в колодце, где до зеркала в полтора раза больше - насос качает довольно не плохо при низком напряжении, не намного хуже, чем при нормальном 230 вольт.
Что можно сделать? Конденсаторов добавить/убавить, чтобы при низком напряжении более-менее нормально работал?
Оффлайн Ross
Re: Насос
« Ответ #1 : 19 Января 2026, 15:04:24 »
Такс.
1. Покупаем обычный "железный" трансфоматор 220/24 например на 250 Вт.
2. Реле контроля напряжения с перекидным контактом например RC2.11.8.230.85
3. Реле Ресанта АЗМ-40АРД
3. Схема простая - сетевая обмотка трансформатора в сеть. А вторичная - один вывод на фазу сети и один на контакт 14 упомянутого реле.
А1 А2 этого реле фаза и нейтраль сети.  Контакт 12 реле - фаза из сети.  Контакт 11 реле - фаза на насос. (через сквозное реле напряжения) Нейтраль сети через него же  на второй провод который на насос.
Если надо могу изобразить но вроде по тексту нарисовать или собрать не проблема.
Реле RC2.11.8.230.85 настраиваете так - время переключения на 0,2..0,5 сек, высокое напряжение выкручиваете в 275 В низкое на 185-190 В.  То есть когда напряжение ниже включится вольтодобавка и добавит напряжение вторичной обмотки.  Оно конечно уже не 24 В будет но даже 18 добавки уже сыграет.
Задача второго реле - отключить насос если в сети внезапно высокое напряжение и сработка первого реле добавит в таком случае ещё. Там задержка 0,5 секунды, не должно сгореть ничего.
Второй вариант - купите трансформатор на 12 В и включите в качестве такой вольтодобавки ( вторичная обмотка последовательно с насосом). Перед насосом можете поставить Ресанта АЗМ-40АРД или другое сквозное реле. Но эти 8-9 вольт добавки мало что дадут насосу если прям 165 В в сети.
А так за эти деньги наверное можно и готовый стабилизатор купить )))
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Оффлайн navadvipa
Re: Насос
« Ответ #2 : 19 Января 2026, 16:37:47 »
здесь стабилизатор не поможет. Из трубы диаметром пол-дюйма, не получится взять воды, как из трубы в дюйм.
Что за насос? (у него и у вас)
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: Насос
« Ответ #3 : 19 Января 2026, 16:40:45 »
Наверное второй вариант. Да, есть такой трансформатор с старого телевизора, там куча входов и выходов - 24 вольт есть при нормальном напряжении.
Тоесть, трансформатор в сеть, один вывод вторички в фазу сети, второй вывод на один провод насоса, а второй провод насоса на ноль в сеть? Трансформатор не сгорит?
Оффлайн Ross
Re: Насос
« Ответ #4 : 19 Января 2026, 18:37:41 »
Почему я про реле написал - чтоб не сгорело ничего если в сети более 240 будет.
Трансформатор (по вторичной обмотке )  должен быть рассчитан на ток насоса. Смотрите диаметр провода и габаритную мощность.
Re: Насос
« Ответ #5 : 20 Января 2026, 21:46:34 »
Ну почему же? У свинцового акб напряжение около 2.15 вольт. В каждой банке. Вроде бы мало, диодную лампочку не засветит. Но вот если соединить одну банку с другой последовательно, получим уже более 4 вольт. В автомобильном 6 банок - около 12.8 вольт. Если соединить 20 акб последовательно - получим напряжение сети более 250 вольт, правда, постоянки.
За реле понятно. Но что будет с трансформатором в данном случае - какое напряжение будет протекать через вторичную обмотку - напряжение сети? Если так, то будет ли вторичная обмотка выступать в роли повышающего трансформатора - на первычной обмотке будет напряжение?
Оффлайн Ross
Re: Насос
« Ответ #6 : 21 Января 2026, 05:36:54 »
А чем случай какой то особенный? Через вторичную обмотку будет протекать ток насоса. Напряжение на вторичной обмотке складывается с напряжением сети. А если вы не так сфазируете начало и конец обмоток то может наоборот вычитаться. А первичная обмотка у вас и так в сеть включена.
Вот если бы вы включили в сеть вторичную был бы повышающий трансформатор в чистом виде. Но ненадолго))
Re: Насос
« Ответ #7 : 21 Января 2026, 17:09:03 »
Ну с выходов вторичной обмотки тоже будет фаза на одном конце, и ноль на втором?
Re: Насос
« Ответ #8 : 28 Января 2026, 15:32:43 »
Есть электросварка,  трансформаторная. Вроде указано выходное напряжение 48 вольт. Есть регулировка тока.
Оффлайн Ross
Re: Насос
« Ответ #9 : 28 Января 2026, 15:46:42 »
Нет. Фаза заходит в один конец обмотки и "с добавкой" выходит со второго.
Эта штука так может .Но если у вас напряжение вдруг придет в норму вы представьте сколько она в итоге даст! И как на это отреагирует насос.
Re: Насос
« Ответ #10 : 28 Января 2026, 22:14:40 »
Стабилизатор напряжения отдельно на насос, который способен работать от 100-140 вольт макс.мощностью не менее 2 кВт а лучше больше,на 3-5 кВт(кВа х 0,8) и всё будет прекрасно работать....Проверьте конденсатор пусковой на насосе за одно.
Re: Насос
« Ответ #11 : 29 Января 2026, 07:11:51 »
Он стоит дороже, чем насос((
Тема с вольтодобавкой работает! Сделал от сварочного трансформатора, пускай и не полноценные 230 получилось на выходе, но главное, что работает!
Re: Насос
« Ответ #12 : 29 Января 2026, 13:54:45 »
Это колхоз,извините....
Оффлайн Ross
Re: Насос
« Ответ #13 : 29 Января 2026, 19:57:58 »
Вам обязательно нужно добавить реле которое в случае повышения в сети переключит насос с вывода вольтодобавки на фазу из сети.
Вообще обычно делают отводы от этой обмотки и между ними переключаются. И управляет этим набор компараторов и логики или же микроконтроллер.
Не понимаю людей которые видят что то плохое в слове "колхоз" и ещё и используют его не по делу.  А если человек сам соберет стабилизатор не хуже фабричного ? Да и насос нагрузка такая что небольшим стабилизатором не отделаться. Запас по мощности нужен.
Re: Насос
« Ответ #14 : 30 Января 2026, 12:36:20 »
Это да, но он у меня не постоянно включен. Когда надо - включил, набрал воды сколько нужно и выключил. Когда то в сети было и 290 вольт и 370 - на столбе две фазы соединились. Выключал на вводе ноль, брал его с земли - тогда напряжение при потребителях было нормальное.
Насос что то около полкиловатта или что в этом роде - слабенький, столб максимальный давит 27 метров или около того.
У меня есть большой советский трансформатор вроде как на 32 вольта - раньше использовался для подогрева пола у свиней, там катушки мощные.
Впринципе, все работает и от 140 вольт, кроме холодильника и дешевых лампочек, ну и сварки и паяльника.
Re: Насос
« Ответ #15 : 04 Февраля 2026, 15:23:22 »
А сварку инверторную можно подключить на вольтодобавку, не сгорит вторичная обмотка?
Оффлайн Ross
Re: Насос
« Ответ #16 : 04 Февраля 2026, 18:40:08 »
Сгорит вероятно вообще все!
Вы же понимаете что сварка инверторная имеет на выходе нечто вроде постоянного тока да ещё и с пульсациями в десятки килогерц ? Что там низковольтные относительно диоды стоят или ключи и конденсаторы а вы ей фазу туда))
Re: Насос
« Ответ #17 : 04 Февраля 2026, 19:46:41 »
Не, я имею ввиду, чтобы сварку инверторную запитать через вольтодобавку, то есть, через трансформаторную сварку?
Оффлайн Ross
Re: Насос
« Ответ #18 : 05 Февраля 2026, 06:48:50 »
А. Ну так да. Только ток, сечение провода вторички должно быть на полный ток этой сварки.
Re: Насос
« Ответ #19 : 05 Февраля 2026, 23:30:30 »
Ок, а если два таких аппарата последовательно подключить для большей добавки?
