Автор Тема: Аэродинамика и эстетика, вопросы  (Прочитано 4324 раз)
Оффлайн Ross
« : 19 Января 2026, 13:57:18 »
Касается всяких дополнений и улучшений.
1.  Поисковики не дали мне ответа на тему "На сколько улучшится аэродинамика (упадет расход энергии) при допустим, картонке на радиаторной решетке"
Или чего то получше картонки. Есть информация что был автомобиль как бы не пассат b3 который не имел этой решетки вообще и воздух брал снизу соответственно была какая то приятная цифра по обтекаемости кузова. У кого есть мнение и аргументы на этот счет ?
Попрошу не учитывать аппетит мотора по воздуху или перегрев его. Будем считать что эти проблемы решены.
2. То что передний спойлер на край капота не спасает стекло от мух и камней похоже уже известно. А насколько нужны/полезны накладки на двери чтобы типа дождь в окно не особо попадал ?
3. Заметна ли какая то разница по расходу если колеса с гладкими колпаками против колес без оных ?
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Re: Аэродинамика и эстетика, вопросы
« Ответ #1 : 19 Января 2026, 14:58:30 »
п.1 - при обычной гражданской эксплуатации в городе разницы нет.
п.2 - с точки зрения аэродинамики минус. с точки зрения "открыть окно в дождь" плюс. у меня стоит. не мешает. нравится.
п.3 - тоже самое что и п.1
Оффлайн Ross
« Ответ #2 : 19 Января 2026, 15:10:27 »
Спасибо. Понятно что в городе не раскрывается но если например 500 км едем...
У меня какое то впечатление было что они "смотрятся" только при некоторой тонировке, а тут речь прям про прозрачные накладки и стекла ? Надо как то фото всякие посмотреть.
Обещают какую то лютую прибавку, так же как про зеркала которые чуть ли не поллитра на 100 км дают.
« Ответ #3 : 19 Января 2026, 17:51:41 »
Если только 500 км в час
Чуть перекачанные колёса и жидкое масло в КПП дадут этот самый литр
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
« Ответ #4 : 19 Января 2026, 18:20:03 »
Слышал байку или правда так было, что на вазе сделали 2107 и начали измерять расход топлива и он был выше, чем у 2105, инженеры ездили на двух машинах вместе, потом даже моторы поменяли местами - расход выше. Оказалась причина в решетке радиатора, она выступает вперед и чуть наверх относительно решетки 2105.
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Оффлайн Ross
« Ответ #5 : 19 Января 2026, 18:37:00 »
Если только 500 км в час Чуть перекачанные колёса и жидкое масло в КПП дадут этот самый литр
На скорости 110 км/ч разница 10% в Сх дает "слегка ощутимую" экономию горючего, в районе поллитра на 100 км для машины которая употребляла около 10 л.
А жидкое масло в КПП в условиях высокой ценности КПП   считаю мнимой экономией. Лучше уж продлить ее век. Не всякое жидкое масло "плохое" но тем не менее, всяким барахлом не одну коробку уничтожили предшественники.
« Ответ #6 : 19 Января 2026, 20:26:13 »
Спасибо. Понятно что в городе не раскрывается но если например 500 км едем....
там совсем другое надо. максимально гладкое и без каких либо рёбер дающих срыв потока воздуха.
создать такую "морду" машины наверняка можно, но будет страшной и не функциональной.
но опять же колеса и колесные арки никуда не денутся. и максимально ровное днище.
так что картонка должна быть снаружи чтоб закрыть все изгибы нашей красивой решетки )))
Оффлайн Alexandr
« Ответ #7 : 20 Января 2026, 16:08:24 »
Аэродинамические щитки (в народе брызговики) надо перед арками ставить. У М2141 срез переднего бампера перед аркой расположен высоко и горизонтально. С точки зрения проходимости хорошо, но поток воздуха заходит в арку и она начинает играть роль паруса, создавая сопротивление. Щитки отсекают часть потока, минимизируя этот эффект, и, дополнительно, отводят поток воздуха от деталей подвески.
Давно попадалась статья, в которой авторы исследовали влияние этих щитков и их размеров на аэродинамику. Насколько помню, пришли к выводу, что они большие не нужны. По размерам можно ориентироваться на современные авто, они у всех +- одинаковые по размеру.
P.S. В голове крутится, что были тюнинг накладки на низ бампера (перед передним колесом) как раз выполняющие функцию отсечения воздуха от арки. Когда я пытался найти информацию о них, то сказали, что выпуск завершён. Может более опытные товарищи подскажут о них что-то.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #8 : 20 Января 2026, 18:23:46 »
были такие. на форуме была тема про них. и фото были. давно только. можно конечно поискать. но не уверен в сохранности фото. щитки были на "продуваемом" москвиче.
Оффлайн Ross
« Ответ #9 : 20 Января 2026, 18:43:25 »
А вот это интересно, будет время на неделе попробую найти.  Спасибо.
« Ответ #10 : 29 Мая 2026, 14:03:30 »
А зачем, если больше 90 по трассам нельзя ездить?
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #11 : 29 Мая 2026, 14:24:18 »
Вот аэродинамический обвес, который показал коэффициент сопротивления 0.35
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #12 : 29 Мая 2026, 23:35:16 »
Ещё помнится,  что родная "защита" (наверное скорее грязезащита силового агрегата) картеров играла важную роль в распределении потоков воздуха(для минимизации сопротивления встречным). Но встречал на Авито только 1 раз году так в 2015-2016.
Гуру поправят, вот нашёл фото из объявления. Это оригинальная или нет?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2026, 21:16:00 от Sloth-62 »
  • 1997 Москвич 21412
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #13 : 17 Октября 2026, 22:48:02 »
в корне неверное утверждение
на моём Святике спасало
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
