Автор Тема: Затрудненный запуск двигателя f3r  (Прочитано 4674 раз)
Оффлайн izh
Приветствую . Ситуация следующая . Установил свап комплект рено . Покупал с разборки , те у наследников умершего , поэтому что было с мотором ранее не известно . Пробег на щитке 220 ткм .  Холодный двигатель заводится очень долго , приходится крутить его стартером секунд по 30 . В процессе цилиндры начинают включаться по одному . Если заглушить холодный двигатель , по цикл запуск будет прежним . Если заглушить прогретый мотор , то он включается с полпинка и работает полностью исправно , разве что обороты подолгу не сбрасывает . Куда копать ? Из за поломки какого датчика может возникнуть такая неисправность  ?
  • 23352 233500 21412 214122
Re: Затрудненный запуск двигателя f3r
« Ответ #1 : 25 Января 2026, 12:24:22 »
Белый датчик на корпусе  термостата
« Ответ #2 : 25 Января 2026, 18:45:35 »
Соглашусь с коллегой, похоже, что поступают завышенные данные с ДТОЖ/ДТВ.
Но чтоб не гадать и не чинить методом тыка - лучше посмотреть в компьютер.
« Ответ #3 : 25 Января 2026, 22:51:16 »
Классическая ошибка свапа попутали разъемы ДТОЖ и ДТВ на впуске( разъемы позволяют конектются и длина проводов позволяют перепутать). Это как версия
« Ответ #4 : 26 Января 2026, 08:33:49 »
При такой ошибке ЭБУ получает заниженную температуру двигателя и переливает топлива на горячую. На холодный пуск не влияет вообще, т.к. при старте все одной температуры ;)
Оффлайн Tuv
« Ответ #5 : 28 Января 2026, 23:04:38 »
Хм... та же проблема, грешил на клапан в баке, что сбрасывает давление в магистрали, но нет. Летом заводится с большущим трудом, правда без всякого "цилиндры по одному". А вот сейчас у нас зима и даже около ноля было - проблема саморассосалась, а с потеплением до +12 опять двадцать пять. Логично предположить, что мозг неправильно снимает показания температуры, но который из датчиков, вода или воздух, вот в чем вопрос?
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн izh
« Ответ #6 : 04 Июня 2026, 07:23:56 »
Поменял , никаких изменений
Оффлайн izh
« Ответ #7 : 04 Июня 2026, 07:24:27 »
Попробовал поменять местами . Даже схватывать перестал
Оффлайн izh
« Ответ #8 : 04 Июня 2026, 07:27:38 »
Бензобак у меня от 2109 инжекторной . Лежит на платформе как временное решение ) Так же поступало предполоджение что проблема может исходить от регулятора давления топлива , стоящего на рампе  . Заменил его , и при самом первом , после его замены запуске , двигатель завелся как и положено от прикосновения к ключу зажигания . Но  на следующий холодный запуск все вернулось как было прежде
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #9 : 04 Июня 2026, 09:32:36 »
Давление насоса как себя чувствует? От таза давление даёт меньше... точнее производительность ниже
« Ответ #10 : 04 Июня 2026, 09:53:00 »
Уж давно бы собрали показания с датчиков и параметры впрыска!
Впрочем, кто бы говорил :) У самого горячая машина заводится секунд 20, так я вторую неделю не доберусь компом потыкать :)
Оффлайн izh
« Ответ #11 : 09 Июня 2026, 15:56:00 »
Чем ?
Оффлайн izh
« Ответ #12 : 09 Июня 2026, 15:57:32 »
давление не мерил . Снято с рабочей машины . Слышал что вазовский насос дает большее давление . Проверю конечно , но как это связано с тем что холодный двигатель тяжело завести , а на горячую он заводится с пол пинка и еще и обороты не сбрасывает
« Ответ #13 : 09 Июня 2026, 18:23:54 »
Измерь три питания ЭБУ обязательно под нагрузкой.т.е. лампа 5 w и измеряй что на ней вольтметр покажет.
ЗЫ теорию если интересно будет озвучу.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2026, 01:53:41 от AL.NE. »
« Ответ #14 : 09 Июня 2026, 20:21:08 »
Чем ?
Чем-чем... старым ноутом конца 1990х и переходничком из двух микросхем. Или БК Орион. Или специализированным компом - пробегают они на авито и стоят не мильоны.
« Ответ #15 : 10 Июня 2026, 02:01:22 »
... и обороты не сбрасывает
у феникса есть такая фича если "он"считает что питание на "32"Пине( точную цифирь не помню - но это 12в от Замка) малО, то "он' поднимает обороты " для увеличения КПД гены"
« Ответ #16 : 10 Июня 2026, 02:18:54 »
для этого нужен
1)старый ноут и адаптер который " будет дружить с Эбу"
2)БК
ЗЫ имхо твой ноут покажет что все в порядке
« Ответ #17 : 10 Июня 2026, 13:56:48 »
для этого нужен
2)БК
Ноут - 1000р на авито (если вдруг по каким-то причинам не такого).
Адаптер - 200р на микросхемки и 1 вечер с паяльником либо 1200 на авито.
Мой ноут таки показал, что все ОК, но и проблема ушла. Плохо был насажен разъем дтож, похоже
« Ответ #18 : 10 Июня 2026, 16:21:11 »
как понимать похоже??
Имхо ноут к диагност разъём, замок вкл.( ДВС не пуск) Ноут соеденяется с ЭБУ и увидны все косяки( и дтож тоже)
Или я не прав? Тогда расскажи как?!
« Последнее редактирование: 10 Июня 2026, 16:22:45 от AL.NE. »
« Ответ #19 : 10 Июня 2026, 19:00:22 »
ДТОЖ редко бывает ошибкой - в 95% случаев просто температура по показаниям не соответствует реальной.
Соответственно, если разъем насадить за секунду до диагностики - то ничего не обнаружится.
