Автор Тема: Замена передних тормозов на Иж-412  (Прочитано 4851 раз)
Оффлайн bohnewav
« : 27 Января 2026, 17:36:23 »
Всем привет. Недавно услышал, что на 2140 ставились передние дисковые тормоза и задался вопросом: насколько они реально эффективнее стоковых барабанных на 412 (то, что они в теории эффективнее я понимаю, но как на практике? стоит ли игра свеч?) Насколько сложно заменить передние барабанные тормоза на дисковые от 2140? Что для этого нужно?
  • ІЖ-412, УЗАМ-412 1.5; ГАЗ-21 "Волга", ЗМЗ-21 2.4
Оффлайн ЖЕК@
Re: Замена передних тормозов на Иж-412
« Ответ #1 : 27 Января 2026, 17:49:19 »
Так они и на 412 ижи ставились, те что поздние...
Нужны поворотные кулаки, ступицы с дисками, суппорта, шланги, трубки, тройники, цилиндр тормозной  с вакуумником... Ну и на "неунифицированный" моторный щит мудрить придется ГТЦ с ВУ (там тяги "газа" по другому идут). Мож забыл чего)
Оффлайн bohnewav
« Ответ #2 : 27 Января 2026, 17:56:52 »
У меня ранний, как я понимаю (74 год, тормоза без вакуумника, морда хромовая – не черная)
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #3 : 27 Января 2026, 21:24:25 »
Мой Иж, 77 года. Переделал в 2020 году на передние дисковые и вакуумный с гтц Лукас от 2141. Наконец то появились отличные тормоза. Насчёт эффективности барабанов. При первом торможении барабаны не хуже дисковых, проверено. Но не всегда понятно было, какое колесо схватит раньше и где я окажусь.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн bohnewav
« Ответ #4 : 27 Января 2026, 23:38:27 »
Да, есть такой момент, мой немного влево тянет. В принципе при плавном торможении барабанов хватает, но пару раз приходилось использовать экстренное торможение – и вот тут уже они, как по мне, слабенькие (и это я ехал километров 50 в час, никуда не летел).
« Ответ #5 : 28 Января 2026, 07:55:41 »
Цапфы передние в сборе
ГТЦ и ВУ, немножко тормозных трубок и шланги
« Ответ #6 : 28 Января 2026, 15:21:52 »
На дисковые тормоза идет по две шланги с каждой стороны. Также, в дисковыми цапфами будет шире передняя колея.
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 15:27:13 от dvigatel »
« Ответ #7 : 28 Января 2026, 16:14:45 »
Там и схема тормозов совсем другая
Два контура, вместо одного
« Ответ #8 : 28 Января 2026, 16:44:04 »
И что интересно, если на одной стороне оборвутся обе шланги, то тормозов и задних не будет.
« Ответ #9 : 28 Января 2026, 17:58:22 »
Ну так это с любой машиной так будет)
Оффлайн Tuv
« Ответ #10 : 28 Января 2026, 23:00:19 »
Эффективность... С дисками и с ВУТ и ГТЦ Lucas тормоза спереди резкие и дерзкие, что трындец. Москвич клюет носом и с легкостью идет юзом, тормоза на 2141 куда более "ватные", проще подтормаживать плавно. Для простоты переделки я бы брал узел от позднего 412 или 2140, но суппорта брал от Логана TRW/Lucas 1334/15 и 1335/15. По отзывам в интернетах, даже без усилителя, дает отличный эффект. По опыту эксплуатации Запорожца, диски без усилителя вполне имеют право на жизнь и в эксплуатации куда удобнее барабанов. Тогда из всех переделок только снять ущел под барабаны, поставить оный под диски, прикрутить суппорта, и используя переходник по шланг подключить к родной системе. Все.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
« Ответ #11 : 29 Января 2026, 09:26:48 »
Хоть по документам разница и небольшая, 41-й все же значительно тяжелее 2140/412. К тому же жесткая скоба с 4-мя поршнями (ИСПРАВНАЯ!) по эффективности сильно превосходит скобу плавающую, тем более в том варианте, в котором она исполнена для 41-го. Отсюда и такой отклик на тормоза.
Так-то, для справки, на М-2140 и ГАЗ-3102 ставились одинаковые суппорты, только у Волги диск вентилируемый и под него между половинками суппорта стоят проставки. В старый книгах даже фраза попадалась, что при выборе суппортов по результатам испытаний для Волги их эффективность признали достаточной, а для Москвича избыточной. На Волге ведь и ГТЦ такой же, только ВУТ мощнее.
Ну и опять же, резкость - это проблема Лукаса! ГТЦ Лукас уступает в производительности родному ГТЦ (диаметр сильно меньше), но ВУТ у Лукаса мощнее родного, поэтому и сложновато ловить плавность. Давить-то на педаль легко, а длина хода относительно большая, поэтому давишь-давишь, вроде слабо, а потом уже вдруг оказывается сильно.
« Ответ #12 : 29 Января 2026, 11:21:26 »
По паспорту, разница в 10-20 кг.. Вес практически одинаковый
А вот тут разница и большая.
Были у меня практически одновременно и 412 и 2142, оба с лукасом, оба на 195й резине
412 заметно лучше тормозился
« Ответ #13 : 29 Января 2026, 13:06:27 »
С дисковыми тормозами на 412 на зиму при снеге и льде можно вообще ВУТ отключать или загрублять. ВУТ этого Лукаса тоже же можно накрутить?
Даже сравнить тормозные колодки или накладки передние на 412 и Жигуле  - там какие то маленькие, хотя задние более широкие.
« Ответ #14 : 29 Января 2026, 15:04:59 »
Есть там регулировочный болт, на выходе из ВУТа, но это гтц надо снимать, чтобы добраться.
Ктоб туда лазил)
« Ответ #15 : 31 Января 2026, 13:58:58 »
Ктоб туда лазил)
а зачем туда залезать?
А что регулирует этот болт?
« Ответ #16 : 31 Января 2026, 15:00:58 »
Лезть - вообще не зачем
Болт зазор регулирует, до начала нажатия
Ну типа свободного хода
