Автор Тема: Капролоновая втулка в рулевую рейку москвич 2141  (Прочитано 3282 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
 Доброго времени суток, нужна консультация..   Берусь за внутренним тяги рулевой рейки, дергаю вверх,-вниз.. Стучит преимущественно справа по ходу движения авто( если смотреть с капота, то слева..)
 Есть кто изготавливает графитовые/капролоновые втулки.. Или есть кто делал уже и знает размеры..??
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Полистай тему https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=76553.msg1618929#msg1618929
 оптимально(по износостойкости) если использовать "пластики", полиамид(есть с антифрикционным наполнителем).
 ...но проще загильзовать родную втулку.
Я не помню, в той теме это было или в какой-то параллельной, но была запись про практический идеальный вариант этой втулки - тот же самый капролон, только дополнительно запрессованный в резиновую/полиуретановую втулку (использовался расточенный сайлентблок, если я правильно помню). Получается, что за счет эластичной внешней втулки внутренняя втулка всегда равномерно поджата по валу рейки.
Листал тему..  Почему то у многих этот способ разница..  Кто то даже с помощью  трубы полипропиленовой сделал..))
 Хотелось бы по легкому пути пойти)) графитовый  капролон на озоне стоит не дорого..  И Токарю отдать..  Просто на что внимание обратить ?? На наружной диаметр и внутренний??  По длинне  тоже вопросы   кто то подставляет колечки для отбойника.. Не пойму зачем...
Поэтому. Хотелось  бы в идеале купить готовое решение)
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2026, 14:51:55 от Михаил »
Тоже читал где то..  Но инфы много и каждый по своему делает..  Судя по тому что на автоваз продают готовые втулки без  резинок.. То  хотелось бы  похожее сделать, чтобы не  лазить туда каждые полгода..
 А то была родная рейка..  Плюс минус год как то ходила с ремкомпрлектом.. Купить fenox.. Застучала через месяца два...  Купил через авито восстановленную рейку... Она ездиет хорошо, но есть  2 нюанса
1) почему то прыгает усилие на руле.. Сегодня легко крутится, а завтра немного туже..
2) за внутренние наконечники тянешь... То стучит, то не стучит)))
