Автор Тема: Установка электроомывателя лобового на М412  (Прочитано 3396 раз)
Оффлайн bohnewav
Всех приветствую. Порылся по форуму – все темы только по поводу электронасоса омывателя на 2141 и более поздних Москвичей, про 2140 или 412 ничего не нашел. Вопрос простой: какой насос можно поставить, есть ли разница между ними в принципе и какие запчасти еще нужны для проведения такой модификации? Если кто-то из старожилов форума знает наизусть, что такая тема уже была – просьба скинуть ссылку, флудить не хочу.
  • ІЖ-412, УЗАМ-412 1.5; ГАЗ-21 "Волга", ЗМЗ-21 2.4
Оффлайн ЖЕК@
Re: Установка электроомывателя лобового на М412
« Ответ #1 : 19 Февраля 2026, 05:43:48 »
Бачок нужен с моторчиком, на который фантазии хватит (хоть старого образца с верхним, хоть с нижним от классики), провода, кнопка (тут тоже как фантазия, можно от 40го весь переключатель стеклоочистителя, но не знай поместится он в штатном месте 412-го, можно от поздних 412х с омывателем (но над сравнить коммутацию остального стеклоочистителя) , можно подрулевой примастрячить от 2106 или ещё чего), реле (тут не знай, надо сильно или нет, на 40м например без него) ...
Оффлайн Boris_93
« Ответ #2 : 19 Февраля 2026, 12:30:23 »
Кто старое помянет... Но на 2140 я поставил 3-х рычажник от чего не помню. Для этого пришлось купить верхний подшипник рулевой колонки от 2140. Не смейтесь, но эти действия точно помню. А на кнопке омывателя написал "нажать нежно" и подключил к ней воздушный сигнал.
  • 2141
« Ответ #3 : 20 Февраля 2026, 09:40:07 »
Ат шохи
Не сразу, но подходит
Оффлайн мосик2141
« Ответ #4 : 20 Февраля 2026, 18:49:47 »
От 2140 поставьте, и закройте тему
  • м-21412,1993,возможно 1,7
