Автор Тема: Тестер  (Прочитано 6971 раз)
Re: Тестер
« Ответ #20 : 01 Марта 2026, 14:36:49 »
Прибор Ц4315 Т4.2. При установке на 5 вольт постоянки с блока зарядки мобильного стрелка отклоняется на всю, ещё дальше стремится, при 10 не на середине
прибор хороший. один из самых неплохих.
блок зарядки непоказатель вообще ничего
Re: Тестер
« Ответ #21 : 01 Марта 2026, 14:38:36 »
.. выход с компьютерного БП 5 и 12 вольт тоже завышенные. ...
5 в должно быть точно. на компе. там вроде+0.1 допускается и всё.
Re: Тестер
« Ответ #22 : 01 Марта 2026, 14:59:15 »
А щупы с проводами от него имеют не нулевое сопротивление. Оторвался щуп на точном тестере, прикрутил с ц4315 - показывал уже при замыкании щупов не 0, а определённое сопротивление.
Re: Тестер
« Ответ #23 : 01 Марта 2026, 19:25:17 »
Это из серии "на заборе написано". Реально 10% разброс - как нефиг делать; что, вообще говоря, резонно, ибо все равно точные напряжения питания чипов получаются дальше, на материнке/видюхе.
+5 современному компу вообще не нужно...
Re: Тестер
« Ответ #24 : 01 Марта 2026, 19:28:11 »
А USB как будет без 5 работать?
Re: Тестер
« Ответ #25 : 01 Марта 2026, 19:32:37 »
это очень интересная информация. но сын утверждает обратное. и почему то я верю инженеру-электронику
Re: Тестер
« Ответ #26 : 02 Марта 2026, 09:12:00 »
Ну если Вы такой почитатель высшего образования - то не противоречьте своим словам, слушайте кандидата технических наук.
А лучше откройте официальную спецификацию ATX, там сказано:
Копеечный преобразователь на плате - и любое напряжение в кармане. Процессор, например, может иметь в своем распоряжении 12-16 фаз питания, т.е. преобразователей. Хотя в самых простецких платах +5 порой используется и формально его никто не отменял.
Re: Тестер
« Ответ #27 : 02 Марта 2026, 12:22:36 »
Почему любые часы, дешёвые и дорогие правильно время показывают, а на тестерах такая погрешность большая?
Re: Тестер
« Ответ #28 : 02 Марта 2026, 14:16:04 »
потому что часы показывают время, а не напряжение.
Оффлайн Ross
Re: Тестер
« Ответ #29 : 02 Марта 2026, 19:24:49 »
Про часы...я ещё поверю в "Электронику" с ЦНХ от Интеграла или ЕМНИП, Полет от "Камертона"  Ну или в что то дико дорогое импортное. Все остальное, увы. У меня в компе часы если бы не NTP ... Уходят за неделю аж на минуты. Порой на поезд опаздывал ориентируясь по компьютеру.
Про USB - да в блоке питания ПК часто "групповые" и преобразование и стабилизация и фильтрация, там без погрешностей сложно. Перекос нагрузки по одному каналу легко вызывает какие то отклонения другого.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Re: Тестер
« Ответ #30 : 02 Марта 2026, 21:43:20 »
Пффф! У меня в осциллографе (а он, на минуточку, Тектроникс, хоть и не очень новый) часы за год ушли минуты на 3-4...
Re: Тестер
« Ответ #31 : 03 Марта 2026, 10:26:11 »
Ну если Вы такой почитатель высшего образования - то не противоречьте своим словам, слушайте кандидата технических наук...
у меня нет знакомых кандидатов. только доценты и доктора. ((
Re: Тестер
« Ответ #32 : 03 Марта 2026, 10:54:24 »
Есть, только Вы не знали до сих пор :)
Доцент - это звание, причем не особо высокое; доктор - степень. Разные вещи.
Примерно так: кандидат = старлей, доктор = майор;
доцент = комвзвода/комроты; профессор = комбат
Re: Тестер
« Ответ #33 : 03 Марта 2026, 15:42:54 »
возможно. я не очень сильно вдаюсь в такие тонкости. доцент он и в африке доцент.
я всего один раз читал диссертацию и мне этого ужаса хватило на всю жизнь.
одно название завораживает своей непередаваемой музыкой слова
"Влияние межмолекулярного взаимодействия на механизм реакций, инициированных электронами высокой энергии в изопропилхлориде и перекиси третичного бутила в температурном интервале 10-200 К"
самое смешное - мне это вообще не надо было.
кстати это кандидатская была. так что был у меня знакомый кандидат.
Re: Тестер
« Ответ #34 : 04 Марта 2026, 07:59:27 »
Тестер же можно откалибровать резистором? Допустим, накалибровал, что чистых 5 вольт он будет показывать 5 вольт, пусть погрешность +- 5 соток. А при 12 вольт погрешность будет?
Re: Тестер
« Ответ #35 : 04 Марта 2026, 11:55:44 »
... А при 12 вольт погрешность будет?
обязательно! без погрешности никуда и никогда.
не бывает идеального "размера" без погрешности.
