Автор Тема: Тестер  (Прочитано 6970 раз)
Тестер
« : 26 Февраля 2026, 18:16:14 »
Купил тестер dt-830, а он видимо показывает неправильно постоянное напряжение, сопротивление. Выход с блока питания для зарядки мобильного 5.26 вольт показывает, АКБ на тачке 13.15, выход с компьютерного БП 5 и 12 вольт тоже завышенные. Сопротивление при замыкании щупов тоже не 0. Как его настроить?
Разбирал, а там все как то упрощенно, плата маленькая, динамика нет, все резисторы микроскорические, как на плате видеокарты, к примеру.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2026, 18:20:45 от dvigatel »
Оффлайн мосик2141
Re: Тестер
« Ответ #1 : 26 Февраля 2026, 18:34:23 »
крутите всё что только видите,а когда ему придёт торба,подумайте,зачем Вам тестер.
если очень нужно,то купите нормальный,если нет то прозвонку,чтобы понять есть или нет напряжения
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Re: Тестер
« Ответ #2 : 26 Февраля 2026, 18:40:51 »
Как зачем, мерять напряжение на АКБ, к примеру, там точность нужна. Там и нечего крутить..Не думал, что электроника и может обманывать так. Старый тестер есть, но на нем отвалился экран, он точно показывал все измерения.
Есть советский стрелочный инженерный, но хз как им пользоваться - там на шкале нету вольтов, там как то формуле чтоле щитать..
Оффлайн мосик2141
Re: Тестер
« Ответ #3 : 26 Февраля 2026, 20:32:13 »
А какая Вам точность надо?1-2 вольта?
Re: Тестер
« Ответ #4 : 26 Февраля 2026, 21:01:34 »
С точностью до сотки вольта, например, 12.81
Для HV переменки можно и 1-2 вольта.
Re: Тестер
« Ответ #5 : 27 Февраля 2026, 08:58:34 »
Класс точности обычных бытовых приборов - 5; хороших - 2.5; очень-и-очень неплохих инженерных - 1.5.
Это, если проводить ликбез, в процентах от максимально измеряемого значения, т.е. вольтметр кл.т. 1.5 на диапазоне «20В» дает погрешность 0.015х20 = 0.3В
«До сотки вольта» (т.е. 0.05%) - это Вам Fluke надо и поверять раз в год его.
Re: Тестер
« Ответ #6 : 27 Февраля 2026, 09:22:12 »
Что то слишком погрешно, что 0.3 вольта.. Как тогда понять, заряжен ли АКБ? Старый тестер точнее показывал, с блочка зарядки мобилки 4.98в, к примеру. А тут на АКБ стоячем больше 13 вольт.. Даже стрелочный грубый вольметр, который в зарядном у меня вмонтирован(он на 250 вольт без шунта) правильно показывает напряжение на АКБ, 128 вольт, что означает 12.8, если по делениям смотреть.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2026, 09:26:43 от dvigatel »
  • Карма: 250
Re: Тестер
« Ответ #7 : 27 Февраля 2026, 11:39:02 »
не гонялся бы ты, поп, за дешевизной
Оффлайн angtar
Re: Тестер
« Ответ #8 : 27 Февраля 2026, 12:50:07 »
Не боишься его ценой испугать?
Re: Тестер
« Ответ #9 : 27 Февраля 2026, 16:56:54 »
А чего мне его бояться? Хотя и просветить - тоже не надеюсь.
Цэшкой пользоваться не может человек, "как то формуле чтоле щитать" :)
Оффлайн ЖЕК@
Re: Тестер
« Ответ #10 : 27 Февраля 2026, 19:01:21 »
Главное верить)
Re: Тестер
« Ответ #11 : 28 Февраля 2026, 11:32:23 »
Причём тут это? Увидел - купил. Не знал, что электроника может так
Re: Тестер
« Ответ #12 : 28 Февраля 2026, 11:55:22 »
А как ещё? Шкалы вольтажа там нет, только сопротивление и ещё что то
Re: Тестер
« Ответ #13 : 28 Февраля 2026, 14:33:36 »
... Как тогда понять, заряжен ли АКБ? ...
если машина заводится - значит заряжен. не заводится - значит не заряжен.
всё просто.
Re: Тестер
« Ответ #14 : 28 Февраля 2026, 16:19:05 »
Фото - в студию!
Re: Тестер
« Ответ #15 : 28 Февраля 2026, 19:35:53 »
если на шкале нет вольтов, то он не могёт измерять вольтоф.
обычно там может быть много всяких закорючек.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2026, 19:42:35 от Михаил »
Re: Тестер
« Ответ #16 : 28 Февраля 2026, 21:00:18 »
для АО вторая снизу шкала это переменные ток и напряжение .
Третья снизу постоянные....
8-)))))
Оффлайн Ross
Re: Тестер
« Ответ #17 : 01 Марта 2026, 07:39:04 »
Из цифровых приборов пользуюсь линейкой UNI-T штук так семь разных размеров и назначений. Недорого и даже работает.
Но предпочитаю  Ц4352 например. А вот в автомобиле "с собой" было бы достаточно индикатора на четырех компараторах или микроконтроллере, 10-11-12-13 В ну и соответственно если выше или ниже то будет индикация крайних значений. А сейчас есть и компактные приборы с ЖК индикаторами вроде электронного градусника.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Re: Тестер
« Ответ #18 : 01 Марта 2026, 09:11:57 »
В пятницу на работе занадобилось измерить напряжение. Обычно это раз в пару лет бывает, биологи мы ;)
Хвать - UNIT-60, который штатный лабораторский и считался просто разрядившимся, издох.
Запасной 830 - дурит и глючит.
Токмо Цэшка и выручает, она не садится, от времени не портится…
Опросил коллег: умеете цэшкой пользоваться?
Дама 1978 г.в.: сама не пользовалась, видела у отца
Дама 1988 г.в.: нууу… я обучаема!
Аспирант 1998 г.в.: о! Это сопротивление тока измерять! (С)
Пойду искать «тестер для домохозяек»…
Re: Тестер
« Ответ #19 : 01 Марта 2026, 10:26:59 »
Прибор Ц4315 Т4.2. При установке на 5 вольт постоянки с блока зарядки мобильного стрелка отклоняется на всю, ещё дальше стремится, при 10 не на середине
« Последнее редактирование: 01 Марта 2026, 13:56:23 от dvigatel »
