Автор Тема: Нет тяги на низах  (Прочитано 3376 раз)
Оффлайн bohnewav
Нет тяги на низах
« : 16 Марта 2026, 17:38:21 »
Доброго времени суток всем. Вопрос следующий: после "капремонта" карбюратора 2140, установки нового бензонасоса, прочистки топливной магистрали и настройки зажигания пришел к ситуации, где троение мотора ушло, при тапке в пол на 3000-3500 оборотах есть ощутимый прирост мощности и ускорения, но – на низах мотор работает абсолютно отвратительно. При малом газе есть подергивания, чтобы раскочегарить машину хотя бы до 30-40 км/час нужно крутить первую и вторую передачи чуть ли не до 4000 оборотов. Более-менее тянуть начинает с 2000 оборотов (в режиме "дед-пакет", если нужно ехать хоть как-то бодро, то нормально ехать начинает где-то с 2700-3000, не раньше).
Нормально ли такое поведение для этого двигла? Беда в том, что нет возможности проехаться на 412 моторе в идеальном или около идеальном состоянии, чтобы было с чем сравнить, поэтому сравниваю с жиговским мотором 1.6 – там динамики было явно больше. Знаю, что моторы разные по конструкции, но хотелось бы конкретики.
  • ІЖ-412, УЗАМ-412 1.5; ГАЗ-21 "Волга", ЗМЗ-21 2.4
Оффлайн bohnewav
Re: Нет тяги на низах
« Ответ #1 : 16 Марта 2026, 17:40:22 »
Сразу добавлю – на верхах никаких проблем нет, ни затупов, ни подергиваний, если тапку в пол резко дать – машина не захлебывается и достаточно бодро ускоряется. Но низы-середина – прям печальненько, как по мне. Товарищ, у которого был 412 тоже говорит, что он должен ехать лучше, но конкретных советов, куда можно смотреть не дал, так как вроде бы все приведено в номинал (на мой взгляд).
Оффлайн ИванРак
« Ответ #2 : 16 Марта 2026, 18:53:20 »
Если бы это был карб Солекс, то явно очень бедная смесь на первой камере, а при открытии второй топлива уже хватает.У меня так именно на Солексе было, а вот с конструкцией Озона не знаком.
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7л 1994 г.в.
Оффлайн samdel
« Ответ #3 : 16 Марта 2026, 22:57:14 »
ИванРак вполне правильно сказал. "Озон" в этом отношении ничем не отличается от "Солекса".
Бедновата смесь в первой камере и раз -
то опять же - что-то фигово здесь (1)готовит смесь карб и до кучи ещё (2)надо бы глянуть на бензонасос и (3)уровень в поплавковой камере.
P.S. А вот "троение" к карбюратору не относиться (это скорее всего что-то было в зажигании). Т.е. причина была в другом, но при "капремонте карбюратора" что-то подшаманилось до кучи и ещё.
Так что и зажиганию тоже неплохо бы ревизию сделать.
  • ИЖ2126 (УЗАМ-1,7)
Оффлайн tinec
« Ответ #4 : 17 Марта 2026, 10:36:17 »
да, этим они и известны.
на м2140 и тазах стоят по размеру исключительно колеса 13-е или 175-60-14...стояли бы там полноразмерные 175-70-14. они бы тоже разгонялись печальнее.
не забывай,что степень сжатия на 1.5л (который шел на 2141, 331ый) -9.5 , в него правильно лить 95й бенз.
я сейчас езжу на41ом с таким же мотором, да еще с сильно просевшей компрессией (5-8-8-10) ,после того как воткнул в карб ГТЖ 112, динамика на низах немного улучшилась и зажигание пораньше сделал. правда заливаю 92ой, он в мск хороший,детона нет
ну а если еще шины от 2110 поставишь 175-60-14, то еще лучше поедет.
Оффлайн bohnewav
« Ответ #5 : 17 Марта 2026, 12:17:27 »
У меня есть подозрения, что у меня поршневая группа от дефорса воткнута – на 95ом едет крайне неохотно, на 92 ощутимо лучше.
« Ответ #6 : 19 Марта 2026, 09:23:53 »
Жиклер холостого на 60 поставить и попробовать.
Оффлайн tinec
« Ответ #7 : 19 Марта 2026, 15:48:37 »
не,нельзя
хх сильно увеличется, регулировка не поможет- не хватит движения корпуса эпхх
даже 50 многа (попробовал).только штатный
п.с 112 у меня с воздухом 170 (вернее сам карб от 1.7л ) , со 150 воздухом наверное будет провал из-за переобогащения
« Последнее редактирование: 19 Марта 2026, 15:52:03 от tinec »
« Ответ #8 : 19 Марта 2026, 17:44:55 »
Винтом качества и количества отрегулировать хх после этого
Оффлайн bohnewav
« Ответ #9 : 20 Марта 2026, 19:16:21 »
Итак, небольшой апдейт по ситуации:
Проблема, вероятнее всего, в подаче топлива внутри самого карба. На днях пропал холостой, что с подсосом, что без – мотор трясет, без подсоса вообще сразу глохнет. Позадував карбклинером все отверстия, куда можно добраться – проблема ушла, но появилась другая беда: при плавном добавлении газа где-то в районе 1200-1300 оборотов появляется резкое падение оборотов, где-то до 500-600 и через секунду начинается набор газа. Видимо какая-то беда с переходной системой и/или второй камерой. В понедельник поеду к карбюраторщику, который мне его ремонтировал – будет смотреть (благо даёт гарантию на полгода).
Оффлайн samdel
« Ответ #10 : 20 Марта 2026, 22:25:04 »
Имхо вы всё правильно понимаете - т.е. смотреть в карбюраторе надо всё. :(
... В понедельник поеду к карбюраторщику, который мне его ремонтировал – будет смотреть (благо даёт гарантию на полгода).
Ндааа. Гарантия это хорошо, но чего-то, например мне, это карбюраторщик не совсем нравиться.
Но пускай вам в этот раз повезёт!
  • ИЖ2126 (УЗАМ-1,7)
Оффлайн bohnewav
« Ответ #11 : 20 Марта 2026, 22:54:28 »
Имхо вы всё правильно понимаете - т.е. смотреть в карбюраторе надо всё. :( Ндааа. Гарантия это хорошо, но чего-то, например мне, это карбюраторщик не совсем нравиться.
Да он ездил отлично месяца три после ремонта, это видно грязи насосало (топливный фильтр был аж черный весь до замены) и забило что-то. Потому что после прогазовки симптомы уходят на время. Но убедиться бы надо, чтоб наверняка знать. Ну и этот мужик настраивал машины всей нашей тусовке Олдскул Одесса – все довольны и нареканий не имеют, поэтому поводов сомневаться в его навыках, в принципе, нет :)
Оффлайн tinec
« Ответ #12 : 21 Марта 2026, 10:30:13 »
самые тонкие места - жиклер хх и сопло УН . они в первую очередь забиваются, вот их и смотреть
и уровень бенза. если есть перелив из-за плохой иглы или неправильно выставленного уровня. -будет сильно колбасить на подсосе
