Автор Тема: Использование электробензонасоса + механического  (Прочитано 2729 раз)
Оффлайн bohnewav
Приветствую. Вопрос в названии темы. Поставил в багажник сразу после топливозаборника электробензонасос, параллельно оставил механический, так как если оставлять только электро – заливает карбюратор. Можно ли так и оставить, чтобы механика выступала в роли ограничителя давления и в то же время работала как обратный клапан, чтоб бензин не уходил в бак и соответственно электробензонасос не гонял воздух?
  • ІЖ-412, УЗАМ-412 1.5; ГАЗ-21 "Волга", ЗМЗ-21 2.4
Электронасос для карбюратора, на озоне стоит 600-800 рублей
Оффлайн bohnewav
У меня вот такой, мембранный низкого давления, подозреваю, что ничем не отличается.
https://avtozvuk.ua/at-9011-001fp/p585898?lang=force&gad_source=1&gad_campaignid=21223558494&gbraid=0AAAAADgXeIy0tPHFb6MRFKECCRa3sOB83&gclid=Cj0KCQjwqPLOBhCiARIsAKRMPZoKOdeVdSHOzQr1G1nTaeoPLe8OKFM1DPO4EofUuOoJdZAI-fzLpPcaAqrMEALw_wcB
Оффлайн ВИШНЯ
Для подкачки утренней хотел использовать
Чтоб стартер и АКБ не мучать.
Ну и как аварийный вариант
Но так ничего и не сделал
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
На постоянку работает - ни каких проблем
Ну кроме того, что прямое питание ему бросил через реле. На тех проводах, что рядом были, он качал слабовато
Оффлайн Boris_93
ЭБН стоит уже на 4-й машине, так как надоело стоять в жару и в пробках с гордо поднятым капотом и ловить сочувствующие взгляды едущих мимо. Поэтому когда знакомый преподнёс мне бу ЭБН, я долго не раздумывал. Тип не помню, роликовый, тарахтел так, как будто готовился испустить дух. Тем не менее дури у него хватило залить карб до ВФ. Поэтому обратка обязательна.Подключается у меня через пробку бензо фильтрика карба. Там же и жиклёр обратки стоит, топливный от карба. Опытным путём подобран так, чтобы давление огненной воды было 0.7 атм. За давлением наблюдаю по манометру в мотоотсеке и лампочкой на щитке. Её включает датчег АДМ на 0.45 ат от иномарки.
Методом проб получилось: трубки прямой и обратной магистрали сделаны из 10 мм медной трубки.Фильтр тонкой очистки сделан из узамовского маслофильтра, сменный элемент которого забить грязью не удалось. Менял раз в год для очистки совести. В отличие от металлического инжекторного, с которым поимел гимор.
Насос вместе с фильтром установлены на куске доски в багажнике. Тоже определено опытным путем, так как по закону подлости поломки случаются в плохую погоду. И валяться на земле аки под иномаркой уже неохота.
Сделать какую нибудь защиту, чтобы при отказе мотора отключался и ЭБН руки не дошли, да и при 0.7 атм карб не переполнялся. 0.7 это при работающем моторе, при заглохшем--0.5. Можно поставить секретку на питании ЭБН и пусть злодеи потрахаются....
  • 2141
Оффлайн Alex1960
При использовании ЭБН не следует забывать о безопасности.
При аварии( не дай Бог! ) в случае останова двигателя и порванном шланге бензоподачи ЭБН продолжает работать! Закончится это...
Нужна схемуля, которая при исчезновении импульсов тахометра выключит ЭБН через некоторое время.
Оффлайн Boris_93
Можно к статору генератора подключить реле, которое будет выключать насос при неработающем генераторе. Но надо придумать, как заставить насос заработать перед запуском мотора, чтобы заполнить поплавковую камеру. Многолетняя эксплуатация ЭБН не выявила необходимости такого прибамбаса. Больше забот доставил выбор места установки ЭБН, чтобы в час Х не быть перемазанным грязью и не мокрым по уши.
Слышал, что на иномарках применяют некий ударный выключатель, который при ударе отключает ЭБН. Но в глаза его не видел.
  • 2141
Эх....
А я когда-то костыли для родного бензонасоса собирал. Просто для коллекции, ну и иногда поржать
Там чего только не было
И кулер компьютерный на него дующий
И кусок паралона, с поливом от дополнительного насоса омывателя
И куча разных обраток, обратных клапанов и отстойников
И даже воздушный компрессор, дующий в бак с кнопки
Но топ это эбн, врезаный в штатную магистраль и работающий от концевика водительской двери
Не там слушал
На иномарках, это обычно реле бензонасоса на 6-8 пинов
Там и зажигание, и генератор, и давление масла и ещё какая-то хрень
Оно чисто логически понимает, когда ему надо работать, а когда нет
аварийная лампа давления масла.
Не там слушал
Правильно он слышал, на самом деле есть такая приблуда. На европейских марках не знаю, но на старых американцах была очень распространена. У меня на Форде стоит в багажнике, где-то слева под обшивкой. При сильном толчке отрубает ЭБН, обратно включается только механически.
