Автор Тема: К126Б  (Прочитано 3606 раз)
К126Б
« : 27 Апреля 2026, 13:56:12 »
Можно ли этот карбюратор с ЗМЗ 53 на УЗАМ поставить? С переделкой осей заслонок, БД поставить 23 мм, сменить жиклеры?
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
Re: К126Б
« Ответ #1 : 27 Апреля 2026, 16:03:23 »
Я такой карб на УАЗик ставил, БД 27х27, мощности очень много, едет отлично, но совсем нет низов. Были такие приколы, что не мог тронуться и ехать назад на мокрой траве, колёса буксуют и всё, дашь меньше газу - глохнет, только на сцеплении. Расход заметно увеличился, вероятно из-за отсутствия низов, по поводу установки: он сильно выше легкового к126, будут проблемы с фильтром
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Re: К126Б
« Ответ #2 : 27 Апреля 2026, 18:40:04 »
Жиклеры хх поставить от К126Н, ГДС тоже, дальше постепенно проверять и увеличивать. Заслонки рассинхронить. Может быть и вторая камера не потребуется для 412. Придётся оглушить хх второй камеры, если её вводить в работу
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2026, 18:42:50 от dvigatel »
Оффлайн tinec
Re: К126Б
« Ответ #3 : 27 Апреля 2026, 19:39:22 »
ну , если поставишь бд 23, то в теории да
но....вопервых по шпилькам не подходит, во вторых замучиешься жиклеры подбирать...
смысла нет, проще в озон нужный жиклер под конкретный мотор вкинуть и авто полетит на максимуме мотора
Re: К126Б
« Ответ #4 : 27 Апреля 2026, 20:02:30 »
Как рассинхронить ? У них же общая ось. Тогда в этом карбе нет смысла. Тогда уж взять блок дроссельных заслонок от уазовского/волговского к126, заслонки большие, и поставить среднюю и верхнюю часть от москвичевского к126, таким образом сохранится родная кастрюля. Я себе на уазике так и сделал
Re: К126Б
« Ответ #5 : 29 Апреля 2026, 10:41:01 »
А если диффузоры по 21 в К126Б синхронно и середину 126Н?
Оффлайн tinec
Re: К126Б
« Ответ #6 : 29 Апреля 2026, 12:16:55 »
у тебя какое-то не нужное рвение установить и потом мучеться с кАкой.
не знаю твоих познаний в карбах, но от себя скажу, что пекари ,в особенности древние, всегда и у всех вызывали уныние..
я .подготавливал синхронник от зила вэ-8 на фордовский мотор в-6, но оплевался от его конструктции и выбросил.
о том, что дифузор во всех норм карбах выполнен схематично аля труба -это не про него, там принцип ведра с дыркой (она и есть сменное кольцо-дифузор ) .
как работали газоны и зилы на таких карбах- загадка!
да и механизм УН на пружине и тягах ,непонятно работает или нет
про какой мотор ты так отчаенно заморачиваешся?если не хочешь озон, то разумно либо вебер или солекс
Re: К126Б
« Ответ #7 : 29 Апреля 2026, 12:43:38 »
Не получится, у грузовых синхронников лапка ускорительного насоса снаружи, у легковых шток ускорительного насоса снизу цепляется за крючок на дросселе. Ещё каналы идут не так
П.С. если нужны будет размеры, фотографии, у меня есть синхронник и легковой дома в кладовке
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2026, 21:11:07 от Москвичевод Нови4ок »
Re: К126Б
« Ответ #8 : 30 Апреля 2026, 12:44:04 »
А К135 и К126Б отличаются ли каналами, отверстиями под переходную, хх и т.д? Если на К135 поставить жиклеры от К126Б, то выйдет тот самый К126Б?
Какие вообще жиклеры нужны для ЗМЗ 53 с впуском нового образца? Сток К135 не едет без подсоса на нем.
Re: К126Б
« Ответ #9 : 30 Апреля 2026, 15:27:47 »
Про это не знаю, много информации про эти карбы есть в бж GazRod, вот нашёл у него
https://www.drive2.ru/l/10468456/
Оффлайн Sloth-62
Re: К126Б
« Ответ #10 : 30 Апреля 2026, 17:53:34 »
Привет, гуглите, пожалуйста следующее:
Дешёвые лошади для 402-го
Там 3 части.
И ещё:
Как построить гоночную Волгу
Напишите в личку, дам табличку ценную и ещё кое какую информацию. Скажу одно, это верный путь.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2026, 18:02:47 от Sloth-62 »
  • 1997 Москвич 21412
Оффлайн мосик2141
Re: К126Б
« Ответ #11 : 30 Апреля 2026, 18:16:18 »
Там 3 части.
И ещё:
Это не в коня корм.
Это похоже Сапог на новом аккаунте.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Re: К126Б
« Ответ #12 : 30 Апреля 2026, 18:24:02 »
Это не в коня корм.
нет
Оффлайн Sloth-62
Re: К126Б
« Ответ #13 : 30 Апреля 2026, 22:10:39 »
Это не в коня корм.
Кто такой Сапог?
Re: К126Б
« Ответ #14 : 01 Мая 2026, 20:07:19 »
Кто такой Сапог?
странно что не знаете.
это широко известная личность в узких кругах москвичеводов.
Оффлайн Sloth-62
Re: К126Б
« Ответ #15 : 01 Мая 2026, 23:00:51 »
Я форум начал читать активно с 2017г. И в основном по УЗАМьей теме + по М-2141. Поэтому упустил, видимо). Извините.
Re: К126Б
« Ответ #16 : 03 Мая 2026, 13:42:12 »
Поставил от К126Б, получше, но теперь как бы богатит на хх. Снятие шланги на ВУТ или же заворачивание винтов качества до упора - у мотора обороты поднимаются.
Re: К126Б
« Ответ #17 : 25 Сентября 2026, 06:38:19 »
Сток К126Н на узам идеально подходит в отличие от озонов, едет даже без работающего УН.
