Автор Тема: Клинит руль при езде, но не всегда.. 2141  (Прочитано 2032 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Доброго вечера, возможно где то была тема, но не смог найти..   Иногда подклинивает руль при езде..    Если быть точнее то  при повороте налево/вправо иногда руль возвращается, а иногда приходится доворачивать  с небольшим усилием..   Бывает при перестроении   руль немного  тяжелеет..  И если покрутить рулем  активнее влево/вправо то  вроде нормализуется..   Рулевая колонка вроде крутится хорошо, шаровые, сайлентблоки проверены..   Есть подозрение на втулку.. Или что то еще может быть??  Сегодня ехал  и правым колесом попал на кочну небольшую, и руль  у меня стал мягко крутится.. Может ли из за втулки  в рейке, подкусывпть копыта прижимные??
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Клинит руль при езде, но не всегда.. 2141
« Ответ #1 : 29 Апреля 2026, 22:36:14 »
Скорее истерлись опорные подшипники амортизаторных стоек
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #2 : 30 Апреля 2026, 23:00:47 »
Похожая проблема и у меня. Их продают нормальные или ставить сразу челябинские шариковые и забыть о капролоне стоковом?
  • 1997 Москвич 21412
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #3 : 30 Апреля 2026, 23:59:35 »
Конечно челябинские!!! Что угодно, только не сток!
« Ответ #4 : 02 Мая 2026, 11:50:07 »
Опорный подшипники стоят челябинские (шариковые) .
Поэтому проблемма как будто  бы в рейке...  Но четкого источника не видно..
Уже стоит на готове другая рейка с капролоновой втулкой на запасе.. Жду повода поменять
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #5 : 02 Мая 2026, 21:00:14 »
Вот именно. Когда стояло всё сток и рейка и опорник никогда ничего не кусало. Пробег был 70-80. Не знаю кому тут сток не нравится, но всё работало. А щас вот подкусывает, тоже думаю рейка, хотя там и ШРУС может кидать такую бяку, передний привод он такой...
« Ответ #6 : 02 Мая 2026, 21:45:54 »
Центрирующие втулки подшипника из старого "опорника" изготавливал, установил?
Оффлайн Boris_93
« Ответ #7 : 03 Мая 2026, 15:54:30 »
В пробку, где стоят подшипники червяка или как он там называется, вставил угловую маслёнку и периодически шприцем вдуваю пару качков литола. По принципу : Боря захотел-Боря сделал. Но с выше описанной проблемой не сталкивался. С подшипников крышки убрал.
  • 2141
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #8 : 03 Мая 2026, 21:37:39 »
Это сюда чтоли врезали?
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #9 : 03 Мая 2026, 21:58:27 »
Использую опорные подшипники шкворня от газели. Подвеска становится чуть выше. Для кого то плюс, для кого то минус. Зато нет проблем с тугим рулевым . Как правило родные опорные подшипники начинает со временем закусывать и даже верхняя опорная чашка пружины начинает вращаться.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #10 : 07 Мая 2026, 12:36:23 »
Он же ИЖ-Орбита 😁
