Автор Тема: Куплю запчасти для двигателя УЗАМ 1,7  (Прочитано 1502 раз)
Оффлайн Nick 2141s
Добрый всем день, в связи с разрывом цепи в моторе, появилась необходимость заменить, соответственно, ищу следующие запчасти:
Список
1. Цепь
2. Успокоитель цепи
3. Натяжитель цепи и пружина
4. Стопорные пластины
5. Комплект прокладок передней крышки, также прокладка помпы и прокладка (резино-пробковая) клапанной крышки головки блока цилиндров
6. Набор прокладок для бензонасоса
7. Болты крепления звёздочки распродавала
  • Шоколадный святогор, инсталлирован f3R
Оффлайн Nick 2141s
Re: Куплю запчасти для двигателя УЗАМ 1,7
« Ответ #1 : 02 Июня 2026, 18:41:24 »
В рамках апа
Запчасти действительно нужны и понимаю что это не самая большая редкость
Желательно купит у соклубников
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #2 : 06 Июня 2026, 12:14:03 »
Есть б/у цепь с верхней звёздочкой, успокоитель и должны быть болты. Всё за 1500. Отправка озоном.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2026, 12:26:13 от nik 026 »
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
« Ответ #3 : 16 Июня 2026, 11:58:31 »
Немного подскажу, по пунктам:
1) цепь лучше поискать хорошую б/у
2) настоятельно рекомендую взять успокоитель от BMW M10, любой нормальный аналог, в продаже они есть
3) лучше ищите переднюю крышку ГБЦ в сборе, с нее все возьмете
4) можно изготовить самостоятельно из мягкой листовой стали
5) всё, кроме клапанной крышки и поддона, можно смело собирать на герметике; поддон тоже можно, в принципе, но при необходимости демонтажа может быть неудобно; прокладки крышки и поддона можно купить на маркетплейсах, вполне нормальные продаются
6) прокладки все равно по толщине подбирать, поэтому либо купить от ВАЗ, либо вырезать самостоятельно
7) болтики там М6, можно использовать болты аналогичного назначения от любого другого авто, либо вообще любые болты классом прочности не ниже 8.8; кстати говоря, можно использовать болты с головкой под внутренний шестигранник, в головках заранее просверлить отверстия и потом через них болты законтрить проволокой, тогда не нужны стопорные пластины
« Последнее редактирование: 16 Июня 2026, 12:00:15 от Elektron »
« Ответ #4 : 17 Июня 2026, 11:31:15 »
На синий клей собирал и стопор не нужен
